Манон 3D
Re: Манон 3D
На выходных пробовал облетать (облет совершал в Орловской области у родителей). 1-я попытка - морковка через секунду)) причина - двойные расходы из-за невнимательности, ветер был 3-5 м/с (на глаз). 2-я попыка самая долгая - около минуты)) ветер был по-сильнее - 5-7 м/с, из-за него после первого круга решил посадить, получилось жестковато, но не морковка)) . konst, как вы и сказали -  с этим двигателем очень быстро летает.
Сегодня измерил силу тока - на полный газ - 6,2 А.
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: Манон 3D
Сделал и себе такой самолетик. Вес с 460 мА АКБ + 18 граммовый движок + обтянут скочем полностью и тяги как у цесны 150 (смотрятся очень эстетично) 150 гр.  http://hrumsk.users.photofile.ru/photo/hrumsk/200816014/xlarge/212820777.jpg
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Re: Манон 3D
Вчера облетал самолет, правда облетом это трудно назвать-ветер 7 м\с.И самик летал конечно же по ветру от меня, но все-таки  мы чуть полетали и даже почти ничего не сломали.По поведению похож на большой биплан, я как то пробовал у товарища полетать.Задолбал этот ветер уже короче.
hrumsk
272 Сообщений
Re: Манон 3D
О чудо ! Ветер сегодня был совсем маленьким, пошел летать. Первое, что бросилось-площадь РВ явно недостаточна-разработчикам двойка, ну дык доклеем сантиметр два.  Для удовольствия этому самолету нужен полный штиль. Ну а так прикольно, выкос чуть вниз наверное сделаю, на пузе как-то летит. Массу этому биплану нужно этак граммов 100. Ну а так прикольный самолетик-в полный штиль его настраивать конечно нужно.
  Всех с наступающим Новым Годом !!!!
hrumsk
272 Сообщений
Re: Манон 3D
Крылья сильно прогибаются при маневрах. Нужно с задней кромки крыльев тоже усилить, но карбоном. Когда делаб петлю монон встает в вертикальное положение и крутиться вокруг своей оси. Обратная петля нормально проходит. При попытке лететь на ноже в инверт уходит, бывает при крене элеронами заваливается в другую сторону.
Andrej
1614 Сообщений
Re: Манон 3D
В процессе эксплуатации выяснилось, что "растяжки" из потолочки между крыльями имеют недостаточную жесткость-прогибаются сильно при активном пилотировании. Укрепил их пока зубочистками.РВ я увеличил на пару сантиметров, петли теперь крутит гораздо лучше.
hrumsk
272 Сообщений
Re: Манон 3D
Прошу прощение если не в тему вопрос. Делаю манон, на ровном месте затык - при попытке закрепить элероны на скотч они поднимаются вверх после наклейки второй полосы скотча на срезаные углы. Что я не так сделал? Пробовал по разному на скотч сажать и с запасом, и "впритык", в итоге какаято ерунда. Жаль что сточил крыло и элерон под 45 градусов, а тоб уже на петли посадил какие-нибудь.
Apsu
3 Сообщений
Re: Манон 3D
Я всегда на петли ставлю. Они копейки стоят. Это лет 10 назад ничего не было, выкручивались как могли.
wild
6 Сообщений
Re: Манон 3D
wild,установка на скотч это не способ выкрутиться и сэкономить руппь. Это способ сделать легче ,надежнее, конструктивнее. Серьезные производители далеко не для красоты щель между элероном и крылом заклеивают.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Манон 3D
И пусть себе торчат. Главное, чтобы подвижность была хорошая. А тяги поставите и никуда торчать не будут.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Манон 3D
Вот и я начал делать  Manon .Возник вопрос:
На что клеются верхнее крыло.Сфоткайте поближи пожалуйста.У кого нибудь есть на формат а1
Re: Манон 3D
Вот это мой вариант.... Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189220.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189221.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189223.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189224.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189225.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189226.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189227.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189228.jpg
http://photo.qip.ru/photo/pwild.qipru/4206452/large/103189229.jpg
Пока не летал, аккумулятор лёгкий жду.
wild
6 Сообщений
Kevinmut
