Манон 3D
Re: Манон 3D
Всем привет.
Ища ответ в ранее созданной теме,просматривая взлёт манона посетила меня такая мыслишка,а не из за маленькой площади руля высоты(и угла отклонения) так плохо набирал высоту мой манон.Я как раз облётывал манона и испытывал аппу авионикс(может в настройках руля высоты чего нахимичил).Вроде по видео стартует резво,а набор высоты невелик(стик руля высоты до упора на себя).
Видео прилагается,над посадкой громко не смеяться
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: Манон 3D
Тяги достаточно? А то создается впечатление, что просто не может поднять.
Мой манон по дефолтным чертежам весьма резво реагировал на РВ
Re: Манон 3D
Значит всё таки я ошибся по поводу тяги.
Ладно будем искать причину далее.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: Манон 3D
Если держать авиамодель в руках вертикально и дать полный газ - тянет вверх или проседает если приотпустить?
Re: Манон 3D
Тянет вверх.
Кстасти Константин может в акке мощность уменьшится(не уверен что правильно выразился),по тому как хотел поставить 3s акк ,чтоб проверить тягу, но 3s была подсажена.Поставил на зарядку 3s акк, зарядник определил акк как 2s из трех огоньков горели два красным цветом а третий зелёным.после полной зарядки ,проверил мультиметром показания были 9,5 в место 11,1.может зарядник недозаряжает и получается нехватка тяги.
извиняюсь за криво поставленый вопрос.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: Манон 3D
Скорее банка сдохла, стоит побаночно проверить на балансирном разъеме
Re: Манон 3D
Коллеги, подскажите следующий момент. Хочу сделать этот бипланчик, но не для 3Д-полетов, а для относительно спокойных. Имеет ли смысл изменять конструкцию и сделать элереоны только на одном крыле? Если да, то на верхнем или нижнем?
Re: Манон 3D
Volkman,
Для спокойных полётов имеет смысл увеличить размер модели целиком, сделать объёмное крыло, хотя-бы верхнее, уменьшить в пропорции площади рулевых поверхностей, или просто зажать расходы на готовой модели.
Для себя я бы сделал так.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Манон 3D
С увеличением размера я уже опаздал, вся электронника заказана и пришла под "классические" размеры. Объемное крыло в миниатюре тоже сложновато сделать. Поэтому остается "уменьшить площади рулевой поверхности". Убрать их с одного крыла самое простое, с моей точки зрения, решение. Только опыта не хватает, чтобы понять приведет это к нормальной управляемости.
Re: Манон 3D
По поводу увеличения размаха. Недавно летал на маноне mihxser'a размахом 63см, со стандартной маноньей электроникой, и весом 170г. По сравнению с обычным моим маноном обычного размаха этот заметно стабильнее и спокойнее.
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Re: Манон 3D
Можно пойти по пути наименьшего сопротивления -)) Сделать крыло плоским двухслойным, а потом придать профиль верхней стороне шкурилкой.
Дык, по умолчанию ВМГ расчитана на 3D полёты, а для спокойного пилотирования столько мощности не надо.
Потому, можно смело увеличиваться в размерах и в весе раза в полтора, с тем-же моторчиком и пропеллером.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Манон 3D
хочу сделать манон размахом 1-1.2 м как сделать объемное крыло? и что еще может нужно переделать?
- neveroff1985
- 131 Сообщений
- 227
