Манон 3D
Re: Манон 3D
Проще всего по Цессновской технологии.
Re: Манон 3D
Появился еще вопрос, я заказывал двигатели, указанные в списке рекомендуемых в статье:
AX 1806N 2100kv Brushless Micro Motor (19g)
AX 1806N 2500kv Brushless Micro Motor
Пришли два абсолютно одинаковых движка без каих либо букв или цифр на корпусе и на упаковке. Все бы ничего, только винты на них надо ставить мильно разные. Подскажите, как можно выяснить кто есть кто из них?
Re: Манон 3D
Замерить ток на винтах
Тот кто жрать с одинаковым винтом будет больше - тот 2500kv
Re: Манон 3D
Полёт в исполнении Eagle.S.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Re: Манон 3D
Михаил - зачотно летал.
Резинка лопнула походу ? Что за движок стоит?
Re: Манон 3D
Начинка стандартная- мотор турнига 2204 19г, пак рино 360.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Re: Манон 3D
Я своего Манона угомонил smile .Теперь думаю облегчить следующего.
Взять сервы НК 3,7 гр. на руль направления, 4,3гр. на руль высоты.
Планирую поставить регуль 6А вместо 10А.
Попробую споять две банки нанотека 300мАч 35С.Акк должен получится менее 20гр.
Краску планирую акриловую по ткани.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Re: Манон 3D
подскажите какой размах нужно для него сделать под начинку от цесны с двигателем 2205? батареи 1А/ч 2s и 1.3 А/ч 3 S ?
neveroff1985
131 Сообщений
Re: Манон 3D
Около 80см.Делать видимо придётся из двойной потолочки.
Акки очень большие.Надо 460 2S.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Re: Манон 3D
А у меня будет "Mad Fly".
Вот, пока недоделанный:
http://s41.radikal.ru/i092/1108/36/cebdd3e1ba4b.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1108/27/8a340bb87d83.jpg
А так я расположил акк. На "липучке"
http://s52.radikal.ru/i137/1108/b7/d8d3bf37adb6.jpg
Так вот.
Павел
Павел Горлов
41 Сообщений
Re: Манон 3D
Павел, линки на картинки нужно вставлять прямые, а не на превьюшки.
Re: Манон 3D
Доделал облегченного Манона.
Вчера облётывал.На полном газу трещит мотор и нетянет.
Сегодня поменял регуль, попробую ещё раз.Без стабилизирующих распорок в крыльях менее стабилен.
До этого летал как по рельсам.
http://s40.radikal.ru/i089/1108/ec/786880759006.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1108/73/144c1418245f.jpg
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
