Манон 3D
Re: Манон 3D
mihxser написал(а):
Доделал облегченного Манона.
Вес?
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Re: Манон 3D
У меня на фото видно 123,7гр., ещё раз перевзвесил 123,3гр.Размах 64см.
Опробывал с другим регулем дома.Вроде всё нормально.Только греется двигатель и регуль.
Познее, когда ветер успокоится, попробую на улице.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Re: Манон 3D
здравствуйте) Сделал Манона
Двиг Турниджи 19 крамм винт 8х4.3
акк Рино 360
Рег HC 8-10 А
Сервы одна 5 грамм
две 3.6
Вес с шасси получился 110 грамм, делал без особых облегчении, всё по инструкции.
Но есть одна проблема, при запуске сильно клюёт носом, во время полёта приходиться постоянно держать руль высоты немножко на себя,
Рулём направления поворачивает отлично, но что касается поворотов с помощью руля высоты и элеронов, то на маленькой скорости вобще ужасно поворачивает, на скорости вроде нормально. Может это из-за пропеллера? Центровка примерно на 5мм дальше вперёд чем у автора самолёта.
Ещё, он отказывается висеть и делать харьиер.
Что делать? Подскажите)
Заранее спасибо)))))
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Re: Манон 3D
От капотирование спасает большой диаметр колёс и вынос их вперёд.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Re: Манон 3D
он клюёт при запуске с руки, с шасси идеально взлетает 50см разбега и уже летит))
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Re: Манон 3D
Если тримировать руль высоты пробовал и непомогает значит выкос.
Попробуй запусти вертикально вверх.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Re: Манон 3D
при максимальном газу он сам вверх летит а при небольшом нужно постоянно держать руль высоты на себя, может так и должно быть?
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Re: Манон 3D
ну помогите новичку советом )))) (пост №99)
как то он плохо летает(( при павороте рулём направления в правую сторону всё хорошо, но при повороте в левую модель сильно сваливается((( и все остальное пост №99, пробовал менять выкос мотора, немножко помогло. но проблемы остались, он вобще не хочет висеть и делать харьиер((
что делать?
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Re: Манон 3D
Кабанчик вклеен так, что ось качалки над линией соединения киля с РН?
Отклоняется одинаково в обе стороны?
Re: Манон 3D
да) всё одинаково) может это из за винта 8х3.4? а почему тогда не делает харьиер? может из-за маленькой площади руля высоты?
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Re: Манон 3D
8ки при его размерах ему многовато, так что вполне возможно.
А для харриера размер винта роли не играет.
Re: Манон 3D
"Жжешь однако!" - что тут можно сказать, "Учиться, учиться и учиться!", в нашем случае, "Лететь, летать и летать!". Как можно больше и на разных самолетах.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- 217
