Вопрос по комутации
Вопрос по комутации
Здраствуйте товарищи.
Нужен ответ на вопрос: можно ли сделать проводку двухмоторного самика по схеме, указаной ниже.
Первый вариант по стандартам.
Второй мой вариант.
http://rc-rivne.at.ua/123123123.jpg
Изменено: crower
09-06-2014 15:44:14
crower
Роман (г.Ровно, Украина)
143 Сообщений
Re: Вопрос по комутации
Да, в приемнике все равно + и - сделаны шиной - те соединены у всех каналов.
Я так делал на металке - чтоб не 6 проводов подводить  в крыло на 2 сервы, а только 4.
konst,
Спасибо!
Для справки.
Эта схемка не полная. В реале: двухмоторный двухфюзеляжный немецкий тежолый истребитель времён Второй Мировой строится smile
Правый фюз: приёмник, регуль с движком, серва РН, серва левого элерона.
Левый фюз: регуль с движком, серва РВ, серва правого элерона. Таким образом между фюзами проложу по этой схеме 3 провода (все 3 сигнал) вместо 9-ти по стандартам smile
Закройте пожалуйста тему, Константин.
crower
143 Сообщений
Bf-109Z?
У меня в P-82 между фюзеляжами лежал приемник, а от него в каждую сторону  по 3 полных провода. Модель немаленькая, так что 5-10 грамм погоды не сделают.
Student,
Я читал о Вашем P-82 smile
Тут дело не так в весе, как в геморое спайки удленителей и наличии "кишечника" внутри модели smile
crower
143 Сообщений
Зато будут проблемы с заменой серв и регуляторов, раз у них соединены провода питания. Удлинители даже паять необязательно http://www.parkflyer.ru/#category=20035 … page=first .
Создавайте тему по постройке, интересно же! smile
Почему это часто менять???
А я не миллионер, что бы даже провода в Китае покупать... Сам спаяю - делов то smile
Вот когда закончу своё "чудо", облетаю - тогда и будет отдельная статья!
crower
143 Сообщений
Во втором варианте схемы питание с регулятора не подано на приемник. Он работать не будет. Соответственно сервы от него ни питаться не смогут ни управляться.
alldn,
Посмотрите внимательно на схему:
Справа регуль подаёт питание на приемник. smile
crower
143 Сообщений
crower,
Если вы питаете какую то часть отдельно (от отдельного ВЕК или акка), то соединяться должны минимум 2 провода - сигнальный и минус. По одному проводу сигнал не пройдет.
Когда я говорил о вашей схеме - то предполагал один источник питания (второй у вас не нарисован).
В случае раздельного питания у всей схемы которой управляем приемник должен быть общий "минус".
konst,
Т.е. так?
http://rc-rivne.at.ua/1232132131.jpg
Источник питания, вы имеете ввиду Акк или регуль (ВЕС)? Акк будет один, регулей два (оба с ВЕС)
crower
143 Сообщений
Ага, так.
