авиамодель своими руками
Re: авиамодель своими руками
например как на счет вот такого крыла с таким же размахом крыла?http://gagadget.com/other/2011-11-29-reaktivnyi_chelovek_poletal_naravne_s_istrebitelyami_video/
alhacov
adam
27 Сообщений
как думаешь с этим электродвигателем потянет она 10 кг
alhacov
adam
27 Сообщений
Может, проще поставить бензопильный мотор кубов на 50? Бензин будет дешевле, чем аккумеляторы.
ну тогда же недостаточно будет размах 2 метра. У нее слишком маленькая мощность
alhacov
adam
27 Сообщений
Аэродинамическую схему какую лучше подобрать от 120-220 км/ч ? Есть для такой модели более эффективная схема чем летающее крыло?
alhacov
adam
27 Сообщений
alhacov написал(а):
нужен авиамодель полезной грузоподъемностью 10кг. время работы 20 минут
Если у меня возникают подобные вопросы ,то я иду в историю нашего Советского развития самолетостроения. Вот вам простой пример. Марку я правда не помню. Самолет Туполева (АНТ-25 ) на котором Чкалов в Америку рванул.Отличная схема.И посмотрите на Американский U-2. Тот же самолет но просто сделан уже применением других технологий. Но мысль ,то ,одна и таже. Самолет планерного типа. Ну а двигатели сейчас ,в наше время ,так совсем не проблема. Можно под любой самолет выбрать. Желаю удачи.
немо
1436 Сообщений
зачем вам такая скорость ? Вы же снимать собрались - а не стратегические удары совершать.
Схема - модель с планерными данными - аккум на пару тройку затяжек и потом планирование со снижением - как то так. ну и если видео- то моторная установка  на пилоне- возможно убирающийся в фюз , при планировании.
PS и заполните свои личные данные - а то чот подозрительно становится )))
а еще я никак не могу найти аппаратуру от futaba до 6-ти каналов/Щас думаю сам поеду в москву и куплю...Может предложешь какую нибудь другую надежную аппаратуру?
alhacov
adam
27 Сообщений
а у летающего крыла аэродинамические качества не лучше чем у планера?
alhacov
adam
27 Сообщений
имеем аккумулятор 2200 3s NT
Летающее крыло "Фалкон" летает минут 15 с планирование, Планер "Солиус" с таким же аккумом с планированием до 50 минут.
Граупнер  надёжная аппа - рекомендую.
alhacov написал(а):
Для съемок...И для присмотра над полями
Для съёмок и присмотра над полями модель грузоподъёмностью 10кг и со скоростью 200км?
   Опять мутноту какую-то разводят.  Несовместимы эти понятия.  Скажите честно, для чего вам такой аппарат.
     А для съёмок и надзора есть отличный мотопланер - Икар. Он есть в разделе "Фотоинструкции" Только он 10кг не поднимет и 200км в час летать не умеет.
яж грю странно - не полетать,а переправить что либо жаждущие - вот и мутно.
