Защита от коротких замыканий
Всем привет. Недавно словил первое КЗ на своем коптере - при том, что замыкание произошло внутри акума, провода коротнули под пленкой аккумулятора, далее маленький взрыв, вздутие, дымок, увидел первый раз в жизни как шипит и раздувается LIPO 3S акум.
Мне очень повезло, электрика не пострадала. Регули работают, полевики целые, отделался легким испугом. Произошло это при подключении акума к аппе , проводка аккумулятора коротнула прям внутри под натяжением проводов. Хоть и было оно не сильное. Разъемы коротнуть не могли - они были далеко друг от друга. На стороне коптера разобрал и проверил всю проводку, даже снял термоусадку с регулей и просмотрел платы. Все ЧИСТО. а вот разобрав аккум увидел прям черные выплавленные области на дорожках, откуда идут провода. и стояли они очень близко, вплотную. Всё стало понятно.
Теперь задумался всерьез, а что если будет сильное падение или что-то аналогичное, приведшее ппробоям в проводке и порче термоусадки, и тд, что может привести к КЗ. Хочется перестраховаться. Может кто-то ставил дополнительные предохранители в цепь, например от автомобиля?
Изменено: chuvymsk
01-07-2014 10:20:12
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Re: Защита от коротких замыканий
Если вы про "лепестки" соединяющие банки - то это сгорела как раз защита от КЗ.
Да, именно так. Но кроме них сам акум закипел и вздулся.
Я хочу по максимуму защитить электрику от возможных неблагоприятных последствий. Не только от КЗ в области аккумулятора. Вот собственно и ищу советы.
01-07-2014 13:29:05
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Если честно, то не понятно, что и от кого вы пытаетесь защитить!?
КЗ внутри акка это всего лишь брак, на остальную электронику в плане порчи не влияет, разве что косвенно в результате падения или пожара.
В остальном правила не отличаются от любого другого электроприбора.
Контроль качества соединений и изоляции.
Соответствие компонентов по напряжению и току нагрузки.
И тп.
Изменено: alex-anp
01-07-2014 14:25:16
alex-anp написал(а):
И все же. Если расположить предохранитель, врезав-впаяв его в проводку от аккумулятора максимально близко к стабилизатору бортового напряжения, может будет хоть какая-то страховочная польза?т.е защитить хотябы этот участок проводки от акума до стабилизатора в одну сторону
01-07-2014 17:46:50
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Ну допустим мы решили поставить предохранитель между акком и и всей остальной схемой, хорошо!
Значит считаем его номинал ТокМотора * КоличествоМоторов + ТокСервы * КоличествоСерв + ТокПрочихПриборов = НоминальныйТокПредохранителя
Посчитали, допустим получили 50А
И теперь вопрос, в каком случае нас спасет этот предохранитель?
chuvymsk,
А зачем цитировать сообщение стоящее выше, причем целиком?
Такого направления тема поднималась на соседнем сайте если не ошибаюсь, были и варианты типа предохранители на ток ставить чуть больше нагрузки и еще что-то, в общем это лишний ляп будет в конструкции. Обычно происходит именно то к чему не готовишься, не ждешь, и идея про защиту от КЗ подобна тому, что если ходить по улице в химзащите и ждать когда что-нибудь жахнет smile
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Константин, бывает же когда общаешься с одним человеком, пока пишишь сообщение уже другой ответил, и смысл может получиться в том что ответил ты другому
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
strimss,
Есть кнопка Обратиться.
Смысл цитирование конечно есть, но не на сообщение выше и не стоит цитировать целиком...
chuvymsk,
Я конечно не коптерщик, но посмею вставить свое слово.
Предположим, посчитали, поставили предохранитель. Что происходит? Как только вы взлетели, или отлетели подальше, (предположим) сгорает предохранитель и вся ваша конструкция камнем падает вниз. Хорошо если просто в степь, а если кому-нибудь на голову, или в степь не известно куда... Прощай коптер навсегда. Не дай бог конечно.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Romans68,
Полностью согласен! Можно конечно сгородить механический выкидыватель парашюта со срабатыванием по отключению питания.
Skibnubswoms
