- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » Восстановление тренера ДВС 1700мм
И так. Отдали мне в подарок самолет с калильным мотором. С виду похож на мою потолочковую цессну, да только размахом почти в 2 раза поболе. Вот уже неделю кумекаю, что с ним делать и как быть. Решил спросить совета у форумчан. Начну по порядку:
фото
самолет немного приложен был об землю и требует ремонта. оторван стабилизатор, пленка местами порвана, кое где потрескалось и расслоилось.
28-07-2014 21:21:57
- fotonplus
- Александр (Ярославль)
- 20 Сообщений
Re: Восстановление тренера ДВС 1700мм
вопрос 1: как лучше поступить: оставить на двс или переделать на электричку?
пошарил по ХК, примерные затраты на переделку получаются: мотор 35, регулятор 35, 2 батареи 50, плюс мелочевка и доставка под 6к рублей.
если оставить двс, то на затраты "новичка" уйдет около 2к. как быть? что перспективнее и лучше?
буджет вопроса тоже не маловажен как понимаете.
Смущает еще огромный размах. может его привести в порядок и продать?
- fotonplus
- 20 Сообщений
Для начала пропальпировать и понять - что где поломалось.
Снять в местах поломок пленку и восстановить силовой каркас и обвязку.
Затем оклеить самоклеящейся термопленкой места ремонта.
Параллельно:
Сделать цессну 150 и научится на ней летать.
Научиться взлетать с колес и садиться в полосу метр на 3 метра.
После этого найти поле 500х500 метров или побольше, с ровной ВПП шириной 3 метра и длинной метров 15-20. Там и поднять ДВСник. Желательно присутствие опытного моделиста, чтоб если что - смог посадить вам его.
Иначе - щепки и клочки пленки через 20-30 секунд после взлета.
Если скил полетов уже есть - то оставляем ДВС и ищем поле
поле есть, за городом, но зато асфальтовая ВПП. цессна + симулятор = взлет/посадка с шасси довольно уверено. ладно, едем дальше.
Вопрос 2: раз оставляем двс, то возникает самый главный вопрос - где брать горючку подешевле и какую?
с мопедом 2тактным в детстве и юпитером3 в юности просто было, 76 бенз(потом 80 или 92) +масло 1к25 и вперед. ценник местного rc-интернетмагазина в 1500 за 3.8 литра как-то расстроил. может есть какие каталожные номера чтоб через магазин автозапчастей заказывать?
- fotonplus
- 20 Сообщений
Я в ДВС профан, только на чужих летал, по фото не опознаю.
Это калилка или бензиныч?
Если последнее - то мешаем 95 с маслом и летаем.
Если калилка - то покупаем готовое топливо или заморачиваемся с добыванием эфира (например с "быстрого/холодного старта" из автомагазина).
Лучше всего спросить у прошлого владельца - чем он питал двигло.
Вот это поворот. Вроде калилки кушают метанол с маслом, а эфир с керосином и маслом- компрессионные?
Мотор, очевидно, калилка. Вероятнее всего ASP 52
Большой самолет хорошо летает.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student,
Яж говорю - не особо в курсе, потому и советовал спросить у прошлого владельца..
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Топливо шибко дорогое для такого движка , может купить бензиновый
А если жаба душит , можно электричку двухмоторную , с винтами разного вращения на подобии Кри-Кри . Потом можно две модели сделать из потолочки не боясь вибрации от ДВС .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Саш, маловато будет 9СС, 15СС в самый раз, я вообще на 26СС летал на таком тренере.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Возможно вы правы , у знакомого такая модель
- carpenter
- 4742 Сообщений
мотор по его надписям калильный asp 46. какая у него тяга в нете так и не нашел, получается около 2,5кг.
А если жаба душит....
она то особо не трогает, душит ипотека...
Получается: для уменьшения начальных вложений, оставляем мотор как есть. если дальше все пойдет хорошо, то можно будет переделать на бензин, или (интересный вариант) на двухмоторник.
по эксплуатации калилок я полный нуб. ну да ладно. собираем комплект новичка. подскажите что еще положить в заказ необходимое.
Поехали:
1. топливная помпа
2. накал свечи
3. запасная свеча?может надо 2? какие брать?
4. метр трубки силиконовой
5.топливный фильтр?
6. запасную серву
7. UBEC на 5А
8. пару винтов - какие брать? UPD: пропы выбрал JXF
9. моторама
10. чем заводить? UPD: для начала руками, а там посмотрим. пока сэкономим на этом пункте.
что еще потребуется?
- fotonplus
- 20 Сообщений
- 204
