Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Очумелые ручки Циклон для сбора пыли,опилок, и прочего мусора
Надоело мне покупать пылесборные мешки для пылесоса да и стоят они прилично. Решил собрать из дорожного конуса, фляги для воды, пылесоса и сантехнических труб самодельный циклон. Слишком много опилок и прочего мусора в квартире при работе электролобзиком, дремелем, дрелью, мешок через 15-20 минут уже забивается и  пылесос плохо всасывает. Идея не моя, информации в ИНЕТЕ предостаточно. Надеюсь, что пригодится не только в квартире, но и в гараже. Купил дорожный конус без разметки высотой 520 мм из мягкого пластика за 240 рублей ( продавались такие же, но из жесткого пластика,  продавцы сказали, что они колются и крошатся) , флягу на 20 литров для воды с плотно завинчивающейся крышкой за 380 рублей, две сантехнических трубы диаметром 40 мм и один угловой переходник по 20 рублей. Фанера 16 мм был кусок в загашнике. Через сайт AVITO у чудика купил  работающий пылесос за 300 рублей
Пылесос полностью разобрал, промыл, почистил, смазал движок с крыльчаткой, выбросил пылесборный мешок(он больше не понадобиться) и приступил к изготовлению ц
https://lh6.googleusercontent.com/-6Qo48xN0nXw/U-N-SogsldI/AAAAAAAAGKg/TnT8x1GQ-iw/s640/IMGP5313.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-WTzaz10ATW8/U-N-TO6q7dI/AAAAAAAAGKg/LgrzoDoqDh4/s640/IMGP5315.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-am4uuijBmtw/U-N-TQGgllI/AAAAAAAAGUI/zDy6K1lVOEg/s640/IMGP5316.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-J2PFx3zCuj0/U-N-UGNQM_I/AAAAAAAAGKg/CvdLprLFyew/s640/IMGP5320.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-QjVLhcmPCks/U-N-cgbiQmI/AAAAAAAAGKE/ZLBlvjqb_CI/s640/IMGP5324.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-gznqc7vwrtY/U-N-XacFt_I/AAAAAAAAGIs/oCStgHjrDmw/s640/IMGP5331.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-6w_-JC-Hcoo/U-is8adUNJI/AAAAAAAAGS4/qmLfliK4DFY/s640/IMGP5389.JPG
Прежде чем лобзиком отпиливать нижнюю подставку у конуса, снимите размер для круга. Иначе потом будет сложно угадать (материал конуса мягкий и гуляет)
https://lh6.googleusercontent.com/-3EkNN8Otz6E/U-N-YtW8wMI/AAAAAAAAGJA/5dLM7-NVOb0/s640/IMGP5334.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-6prs4cwMIwk/U-N-ZkWEvlI/AAAAAAAAGJg/Odhr156AJyg/s640/IMGP5337.JPG
На  крышку фляги выпилил два одинаковый круга и склеил их между собой (для того, что бы конус крепче держался на крышке)
https://lh4.googleusercontent.com/-yDcupJZvDWI/U-N-T06VrnI/AAAAAAAAGHs/mZpPWHl7bOI/s640/IMGP5318.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-jd5-8BRzJbQ/U-N-VGpYpiI/AAAAAAAAGIE/VsajsjyKHbg/s640/IMGP5323.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-DJ5sSaFfM3A/U-N-bNM19NI/AAAAAAAAGJ4/_sw_LcK6LSY/s640/IMGP5340.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Lh3v6ZJopwo/U-is3bqtU7I/AAAAAAAAGTk/ypAT861q_hc/s640/IMGP5372.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-718z4R0UaPo/U-is5Dy0DnI/AAAAAAAAGTk/V8WidqJ7LNg/s640/IMGP5379.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-FxVSG829ak0/U-is6bPR07I/AAAAAAAAGRk/8uHRTjW3BDI/s640/IMGP5383.JPG
Все соединения посадил на термоклей с помощью пистолета. Получилось очень даже герметично и крепко.
Конец вертикальной трубы должен  быть опушен  ниже горизонтальной, тогда образуется вихревое движение мусора по конусу и падение его в флягу. В пылесос практически ничего не попадает. Поэтому я для лучшей тяги снял все мешки и фильты.
https://lh6.googleusercontent.com/-0QmqFwIeRak/U-is7MMpBKI/AAAAAAAAGRw/Jd5_k-Ffkmc/s640/IMGP5385.JPG
Вот получившаяся конструкция. Осталось закрепить на доске и приделать колесики и ручку( дугообразную) для переноски.
https://lh6.googleusercontent.com/-5UmWTfl4LHY/U-is9zQKGYI/AAAAAAAAGSg/8AwVlknPq-I/s640/IMGP5392.JPG
После того, как собрал всё,  провел испытания. Результат на лицо. В пылесосе мусора нет, всё улетело в флягу.
https://lh5.googleusercontent.com/-hK0ZCJPs8iw/U-is-YIrvUI/AAAAAAAAGSo/Nl-l4m77agg/s640/IMGP5394.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-cFVQqgc9jHk/U-is_BC7BNI/AAAAAAAAGTA/d_mhRZnphkI/s640/IMGP5396.JPG
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Циклон для сбора пыли,опилок, и прочего мусора
Клёвая штукенция, а где видео обката?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
А зачем видео? Тут и так все понятно. Надо только конус с дороги забрать незаметно для ремонтников smile
maks_dg,
Мне и самому очень нравится, как он работает. Тут случайно гайку М8 засосал, так она по конусу кругами летала до тех пор, пока пылесос не выключил. А опилки вообще клево в  бак летят и в пылесос практически ничего не попадает и тяга соответственно не уменьшается т.к. нет мешка, который забивается и мотор не перегревается. Жалею, что раньше такую штуковину не сделал. Кто-то мне сказал, что китайцы подобное продают, но я к сожалению не видел. У дорожников конусы бывают 320 и 520 мм. Советую заимствовать 520 мм, правда конструкция выше получается.
kimdym
955 Сообщений
SkonknopIllup
