- » FPV, камеры, телеметрия
- » CUAV Minim OSD v 2.2 не идет видео
Добрый день,
пробую подключить CUAV Minim OSD v 2.2, информации про нее в сети практически нет, вот только картинка на сайте, при чем, на схеме подключения описывается другая плата, я так понимаю одна из предыдущих версий:
А у меня такая же, как на картинке, но только без корпуса.
Вначале была проблема, что при подаче питания 12В на один вход Vсс данной платы, на другом Vсс ничего не было, соответственно, видеопередатчик не работал.
Затем, видеопередатчик запитал отдельно и он заработал. По , что 12В неопытности, я думал просто так на посаму OSD дается, для удобства передачи другим потребителям и в следующем эксперименте саму плату OSD запитывал только от 5 В. В этом эксперементе, стала передаваться телеметрия, но без видео. При включении видеокамеры, все отрубалось и зависало - пустой экран, и при последующем выключении камеры, телеметрия без кнопки ресет не возвращалась.
Затем, я прочитал, что плата эта состоит из 2-х контуров и каждый либо отдельно питается, либо, если от одного источника, то нужно запаивать перемычку на плате. В общем, запитал и от 5 В и от 12 В эту OSD, но ничего не поменялось, - идет только телеметрия, а при включении камеры вырубается.
В общем, нужны советы, что не так. Тем более странно, почему без 12 В телеметрия шла, так и должно быть?
Прошивками-перепрошивками никакими не баловался, я так понимаю, с завода уже какая-то прошивка туда залита, которая должна работать? И при запуске телеметрии, там вначале какие то сообщения об установленной версии OSD шли.
- kyo@bk.ru
- Avionic Engineer
- 8 Сообщений
Re: CUAV Minim OSD v 2.2 не идет видео
Не, не совсем по этой. Дело в том, что на этой картинке плата совсем другая, на схеме даже на плате написано, что это версия V 0.1. а у меня V 2.2
Входы такие же: RX, +5V, GND. TX я не подключал, т.к. где-то вычитал, что это необязательно. Камера у меня на 5 V, поэтому тут тоже отличия в схеме ( у меня от Ардупилота 5В берется на камеру).
C правой стороны все тоже самое, за исключением питания камеры 12В. Ну только расположение выводов на моей плате другое.
14-08-2014 14:31:12
- kyo@bk.ru
- Avionic Engineer
- 8 Сообщений
Не стоит цитировать вышестоящее сообщение полностью. Тем более есть кнопка "Обратиться", так же можно выделить нужное мышкой и нажать "Цитировать выделенное".
По сути - не могли бы выложить как именно подключали рисунком? А то что то соображалка не работает.
Если отрубить на схеме идущий на камеру +12 и вместо этого сунуть туда +5 все будет работать.
Вообще - я бы попинал продавца на тему актуальной схемы подключения.
Кстати, посмотрел проект на гугле, есть такой вариант подключения
Сам проект
14-08-2014 14:41:10
konst,
Не охота рисовать, тем более вы все правильно поняли. По сути разница в том, что +12В на камеру отрубили и подали +5В. В остальном, тоже самое.
Продавца пинать бесполезно, - он просто привез из Китая и все. Да и у самого производителя этих плат даже упоминания про этот ОСД на сайте нету (и сам сайт на китайском), ни говоря уж об инструкциях.
P.S.: Константин, а можно как-то отображаемое имя в форуме поменять, а то каждый раз светить почту не охота. Я вам письмо недавно написал в почту.
- kyo@bk.ru
- Avionic Engineer
- 8 Сообщений
А может быть как-то камера не совместима с этой платой? У меня Mobius Actioncam.
Очень смущает то, что при включении пропадает и теламетрия и сама ОСД, такое впечатление, что зависает - только ресет или выключение питания спасает.
- kyo@bk.ru
- Avionic Engineer
- 8 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
есть уверенность что камера рабочая? возможно проблема в формате видео, несовместимость камера выдаёт PAL сигнал, а осд NTFS, у меня на осд к rabbit 2 таже история была!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
dozer, NTFS это стандарт файловой системы, а стандарт видео называется NTSC
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Да, камера рабочая. По поводу PAL/NTSC, конечно тоже думал. В старых OSD там есть джампер, который надо запаивать, для переключения PAL/NTSC. На этой плате таких джамперов нет, поэтому я подумал, что она "Автомат", хотя может и ошибаюсь. Проблема еще в том, что нету нигде описания этой OSD.
- AvionicEngineer
- Avionic Engineer
- 8 Сообщений
Выше я давал ссылку на проект (под картинкой), там есть описание и исходники конфига для второй версии платы.
:-) я в пять утра не смог вспомнить правильное название, ))) думал никто не заметит!)))
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
их кстати давно уже нет), сейчас в основном переключение происходит в самой OSD, либо при подключении к компу!
верный знак на несовместимость видео сигнала, я бы копал в этом направлении
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
- 316
