- » Технологии моделизма
- » Очумелые ручки
- » Минициркулярка и фрезер на основе...
Минициркулярка и фрезер на основе дремеля 4000
Решил попробовать сделать и испытать минициркулярку и фрезерный станочек на основе дремеля 4000. Когда-то давно мы заказывали набор фрез кажется на DX
Вот под них и решил сделать миниатюрную циркулярку для роспуска реек с регулировкой шага по миллиметровой шкале. Каркас сделал из алюминиевого уголка и 4 мм. оргстекла.
Попробовал на доске от фруктового ящика, рез получился ровный. С бальзой проблем вообще не должно быть.
Под фрезерный столик еще не сделал направляющую. Но это дело времени.
Преимущество стола из оргстекла только в том, что хорошо видно шкалу и поверхность гладкая. Но большой минус- оргстекло хрупкое и в местах крепления появляются трещинки.
Когда совсем растрескается придумаю, что-нибудь более прочное.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Re: Минициркулярка и фрезер на основе дремеля 4000
Если не ошибаюсь, поликарбонат этим не страдает.
Гибкий вал не сильно снижает мощность?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Если его не сильно перегибать да ещё и не жалеть смазочку, то пилит на оборотах 15-20 тыс. без проблем. К тому же дремель 4000 один из самых мощных из этой серии.
- kimdym
- 955 Сообщений
Для дремеля есть фреза по дереву, но она стоит более 700 рублей. Со временем возможно её попробую. Пока и эти нормально справляются.
- kimdym
- 955 Сообщений
надо будет тоже так сделать, а то на руках не всегда ровно получается, да и диск обрезной по металлу обломать элементарно
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby,
Алексей, если будете повторять, то используйте монолитный поликарбонат. Он действительно намного крепче чем оргстекло. Только вот обрезка маленького купить проблема. У нас в Питере его продают листами 2050 х 3050. Толщиной 4 мм весит 30 кг.
Student - Павел совершенно прав. Монолитный поликарбонат в 200 раз крепче обычного стекла и не колется, как оргстекло.
- kimdym
- 955 Сообщений
Оргстеклу можно сделать широкие подложки-шайбы из текстолита в местах крепления или вклеить их на глубину шайб.
Шайбы вряд ли помогут, особенно когда идет мелкая вибрация от работы на фрезерном станочке. Пока в местах где появились трещинки, сделал отверстия, чтобы они дальше не поползли. Видимо придется менять столешницу. Попробую поискать обрезки монолитного поликарбоната. Сотовый не годится- слишком мягкий.
- kimdym
- 955 Сообщений
Круто! Вот как вариант брус чем пилить на линейки) (нету тут деревянных линеек. Покрайней мере пока не нашел(( )
Я ток не понял - что это за круглая штука и зачем она.
- ShadowCatRF
- Кот
- 19 Сообщений
Если вы про эту штуковину спрашиваете, то это приставка фрезерная к дремелю
В продаже есть специальный столик для фрезерования, но, как показала практика, очень большой люфт имеет да и стоит не дешево.
Поэтому люди и придумывают альтернативу
В таком варианте очень удобно обрабатывать на насадке (наждачная шкурка) полукруглые заготовки, да многое чего. А если поставить фрезу №652 и направляющую планку, то и кромку изделия.
В моём варианте фрезерная приставка легко снимается( открутить три винта) и можно взять в руки и работать, как с обычным фрезером.
Не стоит только забывать, что дремель предназначен для мелких модельных работ. Для постройки дачи
он не предназначен.
- kimdym
- 955 Сообщений
Меня смущает эмблема в нижнем правом углу последний фотографии.
Игорь расскажите пожалуйста что она означает.
- Bratilos
- Никита СПБ
- 13 Сообщений
Про эмблемку офтоп, чтоб пресечь дискуссию о ней поясню - это одна из разновидностей коловрата, о них можно почитать статью
Если есть интерес подисутировать об эмблемках - то давайте создавать тему в курилке, а тут не офтопить
- » Очумелые ручки
- 713
