- » FPV, камеры, телеметрия
- » Помогите!какк сварганить телеметрию!!!
Прислали с ХК,долгожданную аппаратуру.
Теперь осталось разобраться с подключением, дабы не спалить.
На фото и видео видно что есть,вроде бы и понятно что куда и для чего...!
Стационарное оборудование,так сказать сам приемник с антенной,понятно что сидит на "Базе" и питается от 12 вольт.
К нему идет адаптер,эдакая черная коробочка с вилкой и штекером для подключения в гнездо приемника.
Вопрос первый!
Адаптер подключается для того что бы зарядить приемник или же нужно что бы в процессе полета он постоянно питался эдаким образом.
Или же можно подключить аккуму 12вольт и питать приемник от аккумы?
Вопрос второй!
Какое питание необходимо подать на передатчик на красный разъем?
12вольт от аккумы самолета что будет летать или же отдельно какое то питание должно быть.
Т. е. отдельно стоящий аккумулятор?
Если все же от аккумы самолета, то как запитать его?
третий вопрос!
Для чего нужен отдельный белый разьемчик с четырьмя проводками, куда его втыкать и для чего?
Куда девать четыре проводка цветных?
четвертый вопрос!
кабель аудио,видео что идет от приемника, куда его нужно втыкать?
Для этого нужен специальный какой то монитор или можно в телевизор?
Но телек же не будешь таскать с собой в поле..((
Вот по этим вопросам прошу подсказки!
06-01-2015 18:45:40
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: Помогите!какк сварганить телеметрию!!!
http://rc-aviation.ru/fpv/368-fpv900mhz200mw
4 проводка цветных - положить про запас (если свою камеру подключать или городить через осд и тд)
Аудиокабель - никуда, камера без микрофона.
Мониторы http://rc-aviation.ru/fpv/467-fpv-monitor
Видеошлем http://rc-aviation.ru/fpv/1304-samodelnii-fpv-shlem
Смотрите статьи в разделе FPV - http://rc-aviation.ru/fpv
Там много интересного, что избавит от вопросов
Спасибо Константин! Уже начал читать информацию! Кое в чем разобрался !
Вот по телемонитору еще..!
Есть у меня телевизор ЖК, покупал для автомобиля,в машине смотреть..
Счяс лежит без дела.
Глянул,есть вроде пара вход и выход AV, но под кабель они что в комплекте,не подходят.
Можно как то переделать кабель?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
И еще вопрос по очкам!
Какие можно использовать из этих?
Ну чтоб подходили к аппаратуре моей!
У них там вроде частоты даже есть..!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Через видеовход - любые.
Через приемник в очках - смотреть совпадение не только диапазона (какой у вас вы не указали), но и конкретных частот вашего передатчика (инструкция) и частот приемника видеоочков (в описании).
Все понятно теперь!
Вот только никакой инструкции к аапаратуре не было почему то, так что не могу знать ни частот ни чего..!
На телевизоре испытал , проверил так сказать аппаратуру!
Все работает,значит летать будет!
А аппаратура вроде эта!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
У этой аппы диапазон 900 мегагерц, заявленные частоты: 0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G
Это значит что очки если брать, то только те что подходят под эти параметры?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Да! кстати что такое ОСД? И для чего ее подключать?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Все теперь ясненько понятно! Спасибо большое Константин.
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Удачи в FPV полетах!
- 15519
- SkonknopIllup
- 191
