Маленький сверлильный станок
Хочу построить маленький сверлильный станок на основе дремеля или шуруповерта и алюминиевого профиля. Вот только затык в механизме опускания.
Везде делают на основе зубчатой передачи, но я даже не представляю где можно купить такие части.
Может кто натыкался на какие нибудь не сложные сверлильные станки без зубчатой передачи?
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: Маленький сверлильный станок
Старый фотоувеличитель! Сразу готовый механизм опускания и держателя всего станка smile
http://lh6.googleusercontent.com/-FdeaVZ_Xxqc/UWxAv7NGZWI/AAAAAAAAHXs/QsjUxkjEtOo/s640/IMG_0241.JPG
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/0/7/IMG_8320.1389112862044.JPG
Еще вот
http://s09.radikal.ru/i182/1002/29/c773c4828cf6.jpg
http://sdelaystanok.ru/pict/big/13340587233269180.jpg
04-09-2014 00:36:05
На основе дремеля не стоит. Слишком у дремеля скорость вращения большая (от 5000 - 35000 об) Метал сверлить  плохо получается.  А про изготовление самодельных стоек для дрели или шуруповерта в ИНЕТЕ полно информации.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
В интернете масса фотографий сверлильных станков, но очень мало описаний из чего это все сделано и как это повторить.
А какие обороты должны быть для металла?
grafalexphoto
497 Сообщений
Про сверлильный из уголков описание тут http://wsesam.ru/text/Kak-sdelatj-prost … tanok.html
По оборотам смотрите картинки по ссылкам, обороты зависят от диаметра сверла и марки металла
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c … _id=345907
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c … _id=345908
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c … _id=345906
о! спасибо за подсказку с рельсами для ящиков. То что нужно.
grafalexphoto
497 Сообщений
Кстати, в загашниках валяется Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A
Как думаете, покатит для сверления? Можно через ременную передачу обороты уменьшить
grafalexphoto
497 Сообщений
Все зависит от диаметра сверла.
А обороты можно и сервотестером регулировать.
Один хороший знакомый, подарил мне двигатель на 24V, Думал что с ним сделать и решил  минисверлильный станок сделать.
Есть трансформатор к нему. Вот из этого что получилось!
http://s017.radikal.ru/i414/1410/ee/a6f5d9c5c42b.jpg
Сверлил платы, сверлом 0.3 мм., патрон не бьет,обороты можно регулировать.
Kykaracha
1194 Сообщений
Для дремеля продается уже готовая стойка для сверления. Стойка не плохая,но , как я уже ранее писал, скорость у дремеля слишком большая. Вот платы текстолитовые сверлить одно удовольствие.
https://lh5.googleusercontent.com/-lQg1zGAdD_0/VED7dWqvWRI/AAAAAAAAGyk/Rw7AwP5rvCg/s512/005.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-f97QWRhryKI/VED7dtM2Z-I/AAAAAAAAGyc/nE3GV_FXUxc/s512/006.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-0UX0Zuu1GK0/VED7cttGenI/AAAAAAAAGyo/Tv9S1o6EpCk/s576/001.jpg
kimdym
955 Сообщений
Если покупать - так и мини сверлильные станки есть. Вот сделать своими руками - гораздо интереснее smile
SkonknopIllup
