Тандемы
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Тандемы
Это настоящая «Утка». Красивая и в полете, думаю, эффектно смотрится. Но эта штука для опытного пилота, так как требует скорости уже со старта. Очень чувствительна к рулям переднего крыла (анти стабилизатора). Для FPV «уток» применяют крайне редко. Они требуют точного расчета ЦТ (при размещении камеры, передатчика и т.п.).
- VectorR
- 56 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тандемы
Красиво получается. Жаль, что в этом году не удастся облетать. Дней хороших совсем мало осталось.
- VectorR
- 56 Сообщений
Re: Тандемы
Скоро облетаю , летаю в любое время года .
VectorR написал(а):
Кстати, нашел «Утку» очень грубо сделанную. И что интересно – летает.
Что касаемо "Уток" , мне видится , что это ЛК с дополнительным стабилизатором (РВ) . То есть лучше делать S-профиль крыла и с управлением элевонами ( элероны и РВ ) .
Тогда Утка будет летать намного стабильнее , на разных углах атаки .
Предлагаю больше не обсуждать модели Утки и не показывать , лучше показывать примеры Тандема .
Хоть эти схемы с двумя крыльями , но разница всё-же большая .
Вот к примеру мне очень понравился тандем с замкнутым контуром .
Хорошо подойдёт для FPV и "поколбасится ".
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тандемы
Александр, умеете вы находить интересные модели. Обидно, что у большинства наших хоббистов в памяти лишь одна Цессна. Всем начинающим ее предлагают.
Что же касается тандема с замкнутым контуром, то при внимательном рассмотрении FPV аппаратуру там негде размещать. Ваш вариант намного лучше.
- VectorR
- 56 Сообщений
Re: Тандемы
Просто можно сделать такой фюзеляж как у меня , движок в хвосте ( не будет влияния потока от винта на крыло) . С замкнутым контуром очень прочная модель получается , а съёмное и складное крыло не сложно сделать .
Это "наш", а не "забугорный Кулибин "
Вот ещё есть у него интересный тандем . Там есть кадры как может парашютировать тандем .
Только мне кажется , поперечное V крыльев не нужно , из-за него "маятник" у модели при боковом ветерке , то есть шибко самостабилизирующая по крену .
Сейчас легко решить проблему с стабилизацией можно при помощи электронных приборчиков , не обязательно вносить это в конструкцию модели .
С такими приборчиками и "доска" полетит как лайнер
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тандемы
Посмотрел в полете тандем «Нашего Кулибина». Что могу сказать: летает хорошо.
Но когда у кого-то так летает, всегда задаю вопрос: Какая была сила ветра? Если нет перекосов и ЦТ на месте, все модели в штиль хорошо летают.
По модели неясно, пассивные рудеры или с рулями? И еще вопрос: как тандем ведет себя, если не будет достигнуто точной (идеальной) соосности двух крыльев?
В классике при съемном крепеже крыла (хоть я и вклеиваю стабилизатор на стекле, с одинаковыми подпорками) допускаю, что может возникнуть небольшой наклон (1-2 град.) плоскости стабилизатора по отношению к крылу. Особенно после неудачной посадки пенопластовые вставки чуть мнутся. Площадь стабилизатора ~ 25% крыла. Влияние, возможнло, есть, но небольшое.
Если у тандема при съемных крыльев одно чуть наклониться в одну, а другое в другую, как скажется на полете? Свалится на крыло и вообще не полетит?
Что же касается конструкции с замкнутым крылом, то там проблема в установке крыльев.
Чтобы поправить там, вероятнее всего, не подпихнешь полоску пенопласта – все нужно переделывать.
- VectorR
- 56 Сообщений
Re: Тандемы
По поведению модели около 5 м/с . Видно , что летает без системы стабилизации , сам облётываю всегда без неё .
Вроде просто кили без РН .
Всё тоже самое как у классики , триммируется рулями .
На шарниры связываются законцовки , крылья снимаются и складываются книжкой .
Крылья можно устанавливать с одинаковым углом установки , а угол каждого крыла изменять триммированием рулевых поверхностей .
Тут главное в схеме тандема , чтобы угол установки переднего крыла был больше заднего . Такой-же принцип как у классики .
Мне у тандема понравился широкий диапазон для настройки ЦТ , на Мутанте он получился 50 мм .
А всё дело в том , что если два крыла сложить в эквивалентное крыло , то оно получится широкое А у такого крыла расстояние между передней и задней центровкой намного больше , чем у классики , утки и тем более ЛК ( оно всегда требует передней центровки из-за отсутствия стабилизатора , а вроли стабилизатора работает S- профиль , задняя часть крыла работает на прижатие ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тандемы
Уху не кушает подложку- остаётся девственная поверхность после высыхания клея
- kompmen
- 3724 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 777
