Тандемы
Re: Тандемы
Александр, а одно крыло сколько у Вас весит? У меня легче 35 грамм не получается, но у меня полулонжероны там из 2мм бальзы стоят.
Re: Тандемы
Я не завешивал по отдельности детали модели . Вес готового планера 207 грамм , без начинки . Усилений не делал , подложка 5мм , думаю хватит .
Re: Тандемы
Здравствуйте всем !
Приклеил пилоны для моторам и примерил ВМГ .
Пилоны из "пеноплекса" 20мм ., моторама из фанеры .
http://radikall.com/images/2014/11/27/sBzuj.jpg
http://radikall.com/images/2014/11/27/7syzl.jpg
Re: Тандемы
Ждем испытаний!smile
Какой общий вес с начинкой?
Второй мотор перематывали или это другая пара?
Re: Тандемы
Минимальный , полётный около 700 грамм , пока ещё не весь скотч наклеил и не сделал площадку для камеры .
А так планирую до 1 кг полётного .
Движки снял с Геракла .
Re: Тандемы
Здравствуйте всем !
После перерыва продолжаю строительство Бактриан 2 .
http://radikall.com/images/2015/03/15/kOv2q.jpg
Уже двухмоторный вариант (движки 2212 1400kv , винты 8х4) , тяга 1600 грамм при 28 амперах .
Управление тоже будет отличатся от первого варианта Верблюда , будут элевоны на обеих крыльях и задействован РН .
Крылья будут съёмные , для модели ещё будет делаться чемодан для переноски .
По расчёту полётный вес 750-2000 грамм .
На лето ещё планирую устанавливать шасси .
Крылья уже готовы , осталось доделать фюзеляж .
http://radikall.com/images/2015/03/15/uWYgL.jpg
Re: Тандемы
Доделал Верблюда 2 , надеюсь скоро облетать .
Полётный вес получился 753 грамма .
Винты для облёта поставил 7х4,5 .
http://radikall.com/images/2015/03/25/bODYV.jpg
http://radikall.com/images/2015/03/25/zAvbH.jpg
Re: Тандемы
carpenter,
Александр, у меня вопрос. Что дают элевоны на обоих крылах? Как эта красота будет управляться?
И ещё. При такой схеме раскраски разве не тяжело определять верх/низ?
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
Re: Тандемы
По идее должно лучше управляться, на малых скоростях и больших углах атаки (парашютировать) , не скручивать фюзеляж ( отклонение по каналу элероны будет на обеих крыльях одинаково).
В передатчике включил только один микс элевонов , чтобы работали рули двух крыльев сервы подключал через два Y- соединителя , правая серво переднего крыла с левой серво заднего крыла , левая серво переднего крыла с правой серво заднего крыла и разворачивал серво на переднем крыле серво качалками вперёд , а на заднем крыле серво качалками назад .
Раскраска такая хорошо "читается"  в любую погоду и на любом фоне ( оранжевого неба не видел)))) .
Низ фюзеляжа черный скотч , при повреждение пуза можно наклеить заплатки и видно их не будет .
Да, еще сигнальные провода регуляторов тоже через Y-соединитель , разнотяга нет .
Re: Тандемы
теперь всё ясно с читабельностью. Я поначалу подумал, что он весь оранжевый, низ то на фото не видно.
С сервами интересное решение, спасибо.
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
Re: Тандемы
Сегодня удалось полетать на новом Верблюде .
Винты 7х4,5 не оправдали себя , не подошли они к движкам , скорости и тяги мало .
Зато потом поставил 8х4 , совсем другая песня  smile
Надо дождаться безветренной погоды для настройки .
Элевоны отработали хорошо , как и задумывалось  smile
Потом мы навьючили Верблюда , полётный стал 2 кг  smile
Re: Тандемы
Поздравляю с облётом! Шикарный верблюд.
Я так понял, самая первая посадка была с выключенным движком в режиме парашютирования? Далее понравился взлёт почти без пробега - рраз и стал подниматься.
А на 2:59-3:10 зависание над землёй и детским голосом "i believe i can fly". Класс!!!
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
rhmnvhihkp
