- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » Проблема с ASP 21a
Проблема с ASP 21a
Re: Проблема с ASP 21a
RDL_Rider написал(а):
Трубки не перепутаны?
А как должны быть?Куда должна быть направлена загнутая трубка?Сейчас так:Питание понятно,Загнута к верху-дренаж,третья наддув с глушака.
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
Владимир,
Во-первых, укоротите трубки. Во-вторых, убедитесь, что заправочная трубка заглушена после заправки. В-третьих, при поднятой носом вверх модели добейтесь максимальных оборотов двигателя. Затем приоткройте иглу примерно на четверть оборота. Обороты должны слегка упасть и звук стать чуть глуше. Если будет продолжать глохнуть на взлете, приоткройте иглу еще немного.
Дренажная трубка используется только на бензиновых двигателях, где принудительная насосная подача топлива (мембранный насос, совмещенный с карбюратором, или отдельный). Для калильных моторов применяется вытеснительная подача топлива, отбором давления из картера, или глушителя. Поэтому бак при работе мотора должен быть герметичен, иначе давления не будет. Поэтому ваша дренажная трубка должна быть наддувной (у "потолка" бака). На питающей трубке искатель-"погремушка". Третья трубка заправочная - направлена вниз ко дну бака. Через нее откачиваются остатки топлива после полетов. Иначе она их не соберет. Вот она-то и должа быть заглушена перед полетом.
Успешных полетов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Вот оно как... А у меня заправочная просто выходит в бак сквозь пробку. Откачка остатков-через переключаемую питающую. С такой коммутацией Ослик-46 работал отлично. Спасибо за разъяснение!
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
А заправочную не затыкал)вот наверное проблема в чем.попробую отпишусь.
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
Cтало примерно так:Завёл,прогрел,разбег,отрыв,Высота метра 2.5-3 глохнет(.Попозже залью новые фотки.
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
Не получается-глохнет,и ещё как настроить маленькую иглу?(На качалке заслонки)
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
Владимир,
Совершенно очевидно, что если мотор в горизонте работает нормально, а при наклоне модели глохнет, то проблема в системе питания. Бак должен стоять максимально близко к мотору, а у вас он за сервой газа. Бак должен быть герметичен, а трубки максимально короткими. Проверьте, наддув бак велосипедным насосом (в рот трубки не брать - яд!). Переберите все. Трубки бываю трескаются, штуцер наддува или глушитель откручиваются, может сифонить карбюратор, и т.п.
Малую иглу крутить пока не надо - она для регулировки оборотов холостого хода. Сначала добейтесь устойчивых максимальных оборотов.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Именно так,Глушак был без прокладки(сейчас сделал)Штуцер и карб откручены.Завтра продолжу опыты.Малую иглу сбил(примерно на сколько должна быть выкручена?
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
У меня именно такого мотора нет, но я бы завернул иглу полностью и потом вывернул ее на примерно на 2,5 оборота. Дальше регулировка.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Насколько я помню, малую иглу вообще трогать не рекомендуется. Геморрой обеспечен.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Ошибаетесь.
- RDL_Rider
- 15 Сообщений
Ну расскажи как настроить, если он ошибается!
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 393
