- » Синтезаторные против кварцевых
Есть и синтезаторные но они тормозят по субъективной оценки, причем 8 канальный больше чем 4, машинки еле двигаются , вот я и купил обычный кварцованный , но увы.
Re: Синтезаторные против кварцевых
Тормозят? Вы можете увидеть это визуально??? А моя пилотажка об этом то и не знает...
О байке, что сервы тормозят на 8ми канальном приемнике сильнее чем на 4-х слышу не в первый раз. Типа в медленнее работают - так как процессор приемника делает лишних 4 операции на каждом такте!!!!
На самом деле есть такая штука как протокол и приемники корона что 8 что 4 и ему соответствуют.
И как это должно выражаться? Медленнее сервомашинки ходят? Так им наплевать - на серву пересылается только конечная точка, дальше только скорость вращения мотора, а она зависит _ТОЛЬКО_ от напряжения, если напруга будет 5.5 вольт то серва сработает быстрее, чем та же серва при напруге 4.8.
Медленнее принимают сигнал???
Так в чем именно выражается медленность?
Кстати, по такой логике - 2.4 приемники должны еще медленнее работать, так как там надо сразу 2 канала парсить
На самом деле, как они могут тормозить? - поясните подробнее. У меня все приёмники синтезаторные короны 6 кан. - вообще никаких проблем, отлично работают.
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
Видимо, народ считает, что для передачи 8 каналов требуется НАМНОГО больше времени, чем для 4 каналов. По-моему, если аппаратура одна и та же, например, 6-канальный пульт. то он и будет передавать в эфир все 6 канальных сигналов, и по барабану, какой там в модели стоит приемник - 4 или 6 каналов.
Интересно будет замерить осциллографом период сигнала для 4 и 6, 8 канальных пультов. Скорее всего, частота передачи там сотни Герц-единицы килоГерц, если навскидку. А с какой скоростью проворачиваются машинки? 0,1 сек? (10 Гц, если приравнивать несравнимое?..
наверное, несопоставимо... в любом случае частота передачи сигнала должна быть ГОРАЗДО выше скорости вращения сервомашинки.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- 159
