Новый проект , Мессершмит Bf-109 F-4
Re: Новый проект , Мессершмит Bf-109 F-4
Киль маленький , лучше сразу сделать больше площадь на 15 % .
Строже будет лететь по курсу и из петель не вываливаться .
Вероятно да!  Но я его есче не приклеил, а так, приставил..)
Сделаю чуть больше.
Kykaracha
1194 Сообщений
Тогда и стабилизатор можно опустить до фюзеляжа .
РН такой модели не нужен , если только для копийности .
Попробую пока так как задумано,для копийности.., не пойдет, переделать недолго будет.
Полеты на Яке показали что рульнаправления действительно необязательно управляемый.., хорошо и без него летает.
Но в отличии от Мессера, киль Яка больше..,а Мессера узкий и низкий.., поэтому однозначно придется поболее сделать.
Kykaracha
1194 Сообщений
У мессера и плечо ВО побольше, поэтому площадь может быть меньше.
Кстати, в оригинале у киля был несимметричный профиль для компенсации реакции винта. Не знаю, как это поможет модели- просто вспомнилось smile
Поподробнее пожалуйста тут!! Впервые узнаю.!!
Информация думаю очень полезная.
Да!
Все понял теперь!
Вспомнил.!
Сверху если смотреть на фюз..,торуль поворота был на определенный градус отклонен  при нормальном положенеии педалей.,именно для компенсации руля поворота,потому как не хватало отклонения .
Kykaracha
1194 Сообщений
В современной авиации сейчас это называется СППУ. Система поперечно продольного управления.
Для вертолетов так.., а для самолетов не скажу.., как правильно,но система однотипная и  принцип тотже.
Kykaracha
1194 Сообщений
Не надо это делать , полёт будет дёрганный в разных режимах полёта . Против реактивного момента справляется выкосы движка и элероны на старте .
Никогда не делал выкос .., просто ровно выставлял мотор., а после первого старта, полета,если все более мене,то видно было что да как..., отгибал в нужную стороны элероны, рули...., а в полете чуть при необходимости тримировал.
Kykaracha
1194 Сообщений
В толкающим движком выкос в бок зачастую не играет роль ( хотя и есть исключения ) . В тянущей почти всегда выкос настраивается в бок .
Конечно в моторном режиме можно выставить рули , только в безмоторном уже модель летит по другому .
А дело в том , что не только реактивный момент ( закручивает и уводит модель в бок ) , ещё и поток от винта идет спиральный и со скосом в бок , из-за этого силовые фигуры пилотажа порй не получаются .
Не совсем. РН стоит нейтрально, но за счет плосковыпуклого профиля эффективность работы в одну сторону выше, чем в другую.
Не надо это делать
А я и не предлагал. Просто историческая справка в тему к килю 109-го smile
Ну конечно же!! Как я упустил это! Профиль киля он действительно  несиметричный..!
Kykaracha
1194 Сообщений
