Новый проект , Мессершмит Bf-109 F-4
Начинаю новый проект !
http://s020.radikal.ru/i711/1410/1a/8b8629df7796.jpg
Исходя из первого опыта с бутылколетами, начинаю создание легендарного немецкого истребителя времен второй мировой войны, Bf-109 ,( Фридрих)F-4.
Уже заготовлен болван для  изготовления фюзеляжа.
Масштаб распечатал примерно в том же что и Як-52.
Размах крыла  Мессера 95см.
Длина фюзеляжа от кончика хвоста и до начала кока-83см.
http://s014.radikal.ru/i327/1410/1b/22c2234b2cce.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1410/1c/1ab1b7bb826e.jpg
Для удобного изготовления частей фюзеляжа, болван изготовил как и в предидущем проекте Яка.
Из продольных частей дощечек. Их легче обрабатывать и точнее вывести симметрию.
Изменено: Kykaracha
26-10-2014 00:24:52
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Новый проект , Мессершмит Bf-109 F-4
Очень актуально для меня, занял место в зрительном зале. Побольше подробностей, пожалуйста!
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Очень приятно!))
Приглашаю однозначно всех интересующихся  истребителями Люфтваффе!
Очень трепетно отношусь  авиации второй  мировой!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha,
преобрел бы корки.
region54
Дмитрий Новосибирск
49 Сообщений
Не вопрос!!
Как только доведу до ума самолет, Могу бесплатно выслать фюзеляжа заготовки.
Оплата только за пересылку.
Такого добра не жалко!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Спасибо, буду следить за проектом.
region54
Дмитрий Новосибирск
49 Сообщений
Изготовление фюзеляжа.:
Бутылка из под Спрайта в 2 литра.
Обрезал дно и горлышко.
Насадил до упора на болвана и на медленном огне над плитой довел до такого состояния.
http://s019.radikal.ru/i625/1410/c7/039e4bea1d5a.jpg
По вертикальной разметке,  очерчиваем часть фюза. Передняя и задняя.
http://s012.radikal.ru/i319/1410/b0/4d07883db0d7.jpg
Далее, сразу не снимая зашкурил мелкой шкуркой, для последующей грунтовки, когда уже склеется весь фюз.
После того, отвинтил саморезы с боковин, Боковины легко снялись и после того, легко снял и саму корку.
Как я ранее и описывал в Яке.., тем и хороша методика послойной сборки и разборки болванки.
Можно не разрезая, аккуратно изготавливать весь фюзеляж.
http://s020.radikal.ru/i702/1410/d2/ab110e5ba8c0.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1410/88/eca538ffc3ce.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
Я запыьваюсь на коржики. то бишь на бутылочные коркию КРыло уже есть с не убитого мессера ( до сих пор летат , но квадратный фюз , хочетсяgорадоваться красивым фюзелем в небе). Слежу за темой.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Главное чтоб в масштабе подошло!
Kykaracha
1194 Сообщений
Встаю в очередь)Внимательно слежу за темой.
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
Подскажите, из чего болван? Как сечения правильно выдержали? В чем смысл нанесения расшивки на болван?
Скоро 70-летие Великой Победы, тема очень актуальна для моих мальчишек!
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
В столярке заказал несколько досок из ели,выбрали хорошие,сухие.
Напилили все одинаковой толщины и ширины. к примеру толшина 15мм,ширина 140мм,а длина 100см.
Ель и лучше обрабатывается, да и смолы нет такой как у сосны.
Сосна при нагревании будет и смолу выделять,да и пластик будет прилипать что не отдерешь.
После стяжки саморезами,нанес маркером линии для центровки,что бы перенести чертеж самолета,(тот что самый первый рисунок на фото)
Вся разметка помогает практически точно перенести чертеж.
После нанесения чертежа на весь болван, можно выкрутить саморезы и по раздельности,обработать каждую дощечку по основным линиям чертежа.
Идея была сделать именно разборный болван для того,что бы и легче и точнее можно было  обработать дерево и создать более точную форму фюзеляжа.
К тому же,как я и описывал ранее,для того что бы сами корки после натяжки не резать для снятия, так же, саморезы выкручиваю и  по одно дощечке вынимаю и форма легко снимается с болванки.
Расшивка с болвана,переноситься сразу на натянутую готовую форму.
Далее при сборке фюзеляжа это поможет правильно склеить его и выдержать симметрию фюза.
Так как фюзеляж имеет форму полупеременного монокока, то без расшивки, на глаз будет  сложно собрать ровно .
Был бы прямоугольный или круглый,длинный просто, то не проблема.
Kykaracha
1194 Сообщений
