Нужна помощь в выборе комплектующих
Re: Нужна помощь в выборе комплектующих
зарядка нужна "умная" с балансировкой побаночно. Ваш зарядник от шуруповёрта может при зарядке создать на липошке перезаряд - с последующим пожаром или как минимум фейверком переходящий в пожар.
У MultiWii я как помню - танцы с бубноми в настройке PIDов.
Возьмите Rabbit Flight Controller 1 или  или Pixhawk (клоны Fixhawk, RTFhawk и HKPilot32)- эти точно полетят из коробки.
ИМХО- на "мозгах" не экономят. Экономия потом вылезай в такой гимор.
Приветствую! на сколько мне известно rabbit первой версии найти очень сложно! их не производят! а вторую версию я бы брать не советовал! летает не очень, очень капризная в настройках и требующая не меньших танцев с бубном! про другие платы не знаю!
dozer
Василий
704 Сообщений
я сужу по таму как знакомые коптеристы летают.
один ни разу не летающий ни начом - летает crius multiwii se v0.2
вот Fixhawk - первый тестовый полёт- можно сказать из коробки- но это ужо матёрый коптерист- мозгов коробка всяких )))
pS первое видео полтора года назад снято, второе нынче
Зарядник нужно брать как не крути, а то греха потом не оберёшь.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Нужен совет по выбору моторов, контроллеров, аккумов. Чтобы было соответствие характеристикам.
В наличии дома давно уже лежат:
1. BLC мотор
DUALSKY XM3536CA-7 1200rpm 103g
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20599/mini_19112014-1556_IMG_20141118_132333~01.jpg
2. Винты
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20599/mini_IMG_20141118_132454~01~01~01.jpg
3. ESC контроллер мотора. фото и модлеь выложу позже
Заказал по 1й штуке:
BLC мотор
MX1806 2280KV Brushless Motor CCW For Mini RC Multi-rotor Tri Quadcopter LS4G
30A Brushless ESC Electronic Speed Controller for Fixed Wing 4-Axis Copter LS4G
Хочу заказать такой аккумулятор:
YKS Lipo Battery 11.1V 5000mah 25C MAX 40C XT60 Plug for RC Airplane Multirotor
etaon
4 Сообщений
Логин: etaon
Страна: неизвестно
Личное сообщение:
Пол: неизвестно
Дата рождения:
Интересы:
Обо мне:
Что Вы хотите услышать?
Для мультироторов возьмите ПРОГУ калькулятор, забейте в неё свои данные и прикиньте.
Для самолетов обратитесь в левый верхний угол страницы, там всё есть.
Потом посчитайте (сложите) все максимально возможные токи, и опираясь на эти данные выберите себе нужный аккумулятор.
И не забывайте, что пока вас не забанили на Гугле или в другом поисковике, большинство вопросов можно найти там, используя "поиск"...
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Уф.
Эти штуки подойдут друг другу? Мотора скорее всего будет 4. Мощность моторов 460 грамм.
Винты на фото указал какие. Размерность их и тип не знаю. Давно куплены. И какие лучше подобрать под эти моторы?
etaon
4 Сообщений
Здравствуйте еще раз. Довольно много времени прошло уже, но мне как-то всё не до этого было. Но теперь наконец таки мне всё пришло и я даже аллюминевую трубу квадратного сечения нашел чудом. И теперь осталось только всё собрать. Но возник вопрос:
Плату я купил MultiWii (без GPS) и подумал что для платы и приемника лучше заказать отдельный аккумулятор небольшой. Лучше ли мне сделать так или всё же питать всё от одной ?
Zerpico
Илья
24 Сообщений
Уважаемые, Zerpico и etaon, вы, вообще, форумы по интересующим вас вопросам читаете?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юrik, иногда. Форумы слишком забиты и большие, и мне придется потратить очень много времени чтобы найти что-то интересующее меня. Собственно поэтому и спрашиваю.
Zerpico
Илья
24 Сообщений
Спасибо за откровенность.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Не очень информативно
Zerpico
Илья
24 Сообщений
