Герметичный (водный) квадрокоптер
Интересный квадрик попался на АлиЭкспресс
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1857916761_1/Four-axis-aircraft-FPVfactory-it-is-waterproof-Quadcopter-bagger-than-the-phantom.jpg
Обещают полную герметичность корпуса и водостойкие моторы!
Забавно, по лету - так взлет с воды и плюханье в воду будет выглядеть великолепно, можно летать в дождь (только пульт надо будет прятать в чехол), по зиме нет проблем с попадением снега внутрь и его растаиванем на регуляторах.
Посмотреть и при желании купить можно  тут.
Цена $379.00 - 729.00 в зависимости от комплектации.
Если подвесить к нему гопро или sj4000 в гермобоксе, то можно снимать воздушно-подводные фильмы smile
12-11-2014 14:59:01
Re: Герметичный (водный) квадрокоптер
Тут уже до судомоделизма рукой подать ))))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Вспомнилось
http://generim.ru/wp-content/uploads/2011/09/lodka_large.jpg
http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/fc97b693a9d01add9978a028fb1d1db0.jpg
smile
Класс! Видел такие разработки и ранее, есть задумка на зиму сделать что то подобное, но не до такой степени замороченое, просто взять пластиковый контейнер и поместить туда электронику, провода завести через гермоввод(сальник) для проводов. Из собственного опыта, моторы не особо бояться воды...
Mazai
460 Сообщений
Ого ! Подводный FPV полёт  smile Помпу для откачки воды не забудьте поставить  smile
Я про коптер, а не про летающую подлодку-это слишком сложно:-)
Mazai
460 Сообщений
Mazai,
Если поставить реги с реверсом - то можно попробовать и квадрик превратить в подлодку smile
Mazai написал(а):
Я про коптер
Жаль  sad
Сын тоже увидел плавающий квадрик , сказал хочу  smile
Как понимаю лучше брать полный комплект , так-как опыта нет с ними .
carpenter,
Стоит брать вариант С или D, они отличаются только наличием кофра для квадрика и аппы. Включил - полетел smile
Вариант В - без акка, зарядника и аппы. Тут придется полностью штудировать настройки Назы и впендюривать режимы типа "возврат в точку взлета" через микшеры. В принципе - инфа то есть, но придется поразбираться недельку.
Вариант А - смысла нет, так как там наза без GPS.
SkonknopIllup
