Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Но я ставлю и БП от модема раньше с ним зеленый горел а теперь на всех источьниках горит как на видео! Очень слабо!sad
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
А БП подключаете со вставленными акками/батарейками или без?
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
http://jt2833.users.photofile.ru/photo/jt2833/115908332/xlarge/143777275.jpg
Слево направо выход (5 вольт ) ОБЩИЙ  вход (напряжение батареи) -питание проца
я думал что могает тот светодиод  который в передатчике
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
ААА вот и решение проблема с лампочькой из за ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ! СОеденил два контакта отферкои у выключателя и диот очень красно горит! Ху я уж думал что та по сериезнее сломалось!
Надо как то поченить выключатель видно он контакты не хорошо соиденяит и прверить если биндится!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Но горит ярко диот когда замыкаю все 3 контакта у выключателя
jt2833,
Проверил и этот елемент питание есть!
Вижу вы совсем его сняли! Но что ни так с выключателем?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Ilyko96,
А как надо?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Мда, странное явление в ваше аппе, на видео похоже, что как-будто чтото каратит....
Ну если дело в выключателе....проверьте его, попробуйте биндить, может действительно в нем дело....
А каким цветом горит светодиод? ярко красным? или оранжевым, зеленым...
Я бы еще замерил сколько ест передатчик...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Правиьно заметил
Мой НК6 мутировал в MSV  1.9msv
Основная плата лежит в полу разобраном виде
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Хм... здорово, я себе тоже хотел экранчик сделать, хотя бы что-бы сохранять модели и выбирать их в поле, а то ноут не удобно таскать...но не нашел достаточной информации и прошивки готовой, а самому такую прошивку не сворганить, т.к. не нашел документацию на запись/чтение этого контроллера..sad
Сейчас пользуюсь Турнигой, на НК остались пара модель...smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Vladimir88,
Да странно горит, раньше так не горел, когда включаю вспыхивает красным а потом горит совсем слабо ели видно!
А в этом выключателе я ничего ни понимаю, Какие контакты он включает? Там у него 3 и он включает две но никак не могу розобратся куда дальше идет ток!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Такие выключатели обычно включают в одном положении центр и крайний контакт, в другом положении центр и другой крайний контакт, определите по плате какие контакты он замкнет. центр , как правило, участвует всегда!
Вечером, если смогу, посмотрю свою аппу, скину фотку как должно замыкать, если это актуально.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Vladimir88,
Пахоже я поторопился с диагнозом! Кажется проблема не в выключателе, я нашол дорожку куда идет ток и соиденил как бы без выключателя (прижимал проволку один конец к источьнику + а другой туда где должен ити) с диот тоже горел так как с выключателем!sad Я вот думаю может конденсатр?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
