- » Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
какая стандартная настройка, то есть при включении как должно пропищать - бипппп, бип-бип или бип - бип - бип?
- basiliy
- 66 Сообщений
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Это пищит не аппаратура управления, а регулятор. Что означает звук - надо смотреть в инструкции к регулятору.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Аппаратура через комп настраивается.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Соеденил аккумулятор-реклятор-мотор-приёмник, включил аппаратуру: мотор всё время работает, ни одно положение стиков его не останавливает - это нормально?
С компом ещё не коонектил - жду кабель с ХК...
В каком канале мотор?
Триммер канала газа пробовали сдвигать вниз до конца?
Подскажите новичку. Для приемника с Hobby King 2.4Ghz 6Ch для подключения питания где "+" и где "-".
Да и как быть с питанием в какой канал его (с регулятора идет провод на питание) есть выход "BAT" на приемнике.
В инструкции ничего конкретного нет, ну по крайней мере для новичка.
- cobalt
- Дмитрий
- 11 Сообщений
Приёмник питается от регулятора(если у него есть ВЕС), провод(3-х жильный) от регулятора вставляется в 3-ий канал приёмника, разъём ВАТ используется для питания приёмника,если у регулятора нет ВЕС.
3-х жильный провод вставляется в приёмник Hobby King 2.4Ghz 6Ch с лева на право: белый,красный,чёрный
Даже если перепутаете, то ничего не сгорит
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Аккум к регулятору надо подключать ПОСЛЕ включения передатчика. При этом на передатчике газ должен быть выставлен в минимум. Провод с регуля должен быть воткнут в третий канал. Темненьким проводом наружу.
Странно, что он постоянно крутится, по идее должно быть наоборот
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Я вот сегодня только получил эту аппу, подключаю как тут сказано в третий канал, темным проводом наружу, ноль внимания, подключаю белым наружу- начинает мигать красный диод на месте ВАТ. И все, мотор выдает короткие сигналы! В чем дело? Я сегодня эту аппу чуть не разбил со злости! И как ее подружить с приемником то?
Через перемычку. Она должна быть в комплекте.
- SergeyAvio
- Сергей
- 132 Сообщений
А биндить по инструкции (есть в статьях, причем на русском языке) пробовали?
Есть такая, я первый раз вообще связываюсь с этими делами, все как написано- подключаю сервы а 1,2,4 каналы, рег в 3, все черные провода наружу, вставляю перемычку в 5 канал, нажимаю кнопку bind range test на передатчике, и хрен там! Пищит как потерпевший! У меня рег avionix на 18 ампер, батарея 2 банки 450 мач.
- 15526
- VictorDrush
- 651
