Подскажите модель
Re: Подскажите модель
VovanShefer написал(а):
подскажите пожалуйста модельку-биплан под народный моторчик.2205с,1000mah 3s
Можно Цессну 150 от Константина переделать в биплан , всего-то ещё одно крыло снизу и сместить на 1/4 назад .
С винтом DD 8х4 тяги хватит .
Будет походить на такой http://eshop.rcrevue.cz/index.php?page= … p;Itemid=1
Сделал цессну низкоплан 85%,примерно 80 см.Посмотрим как летать будет если что и вверх крыло поставим)
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
Ничего себе!!!с 2205с,на 3S с винтом 9x4.7,тяги под 2 единицы!Висит в треть газа,схожу взвешу и отпишусь.Мотор не греется совсем.У нас ветер 9-10 и буран уже неделю как,погода установиться облетаю.
PS: не сдержался,подлетнул летит легко,но пока ничего больше сказать не могу-ветер.
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
Не жаль движок ? Надо не тягу замерять , а силу тока , а она около 13, 5 ампер на полностью заряженном аккумуляторе , это перебор для движка .
carpenter,
Согласен, для 3S на 2205С оптимален 8х4DD - тяги больше, ток ниже, флаттера нет.
carpenter,
На счёт тяги сомневаюсь...А флаттера и так нет.Мотор перемотанный,так что не страшно!Научился хорошо мотать моторы,около часа времени от и до!
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
Да , SF не флаттерят на этом движке потому , что он не набирает оборотов , а вот токи больше нормы и они ещё тяжелее GWS (RD) .
GWS (RD)  флаттерят не в статике , а в полёте , когда винт разгружается , как-раз с ним 13,5 ампер сила тока . SF на 1,5 ампера больше .
Но , пишите сразу точную информацию , потому,что нас читают другие покупатели (новички) этого движка !
Скорей всего вы ему убавили "kv" , тем самым понизив обороты , к примеру до 1100 kv и повысив мощность . Так получается когда провод толще или поменяли схему .
Как правили при перемотке мотора количество намотанных витков меньше заводского. В том числе и из-за большего диаметра провода. При этом количество оборотов на вольт (kv) получается выше, т.е. после перемотки двигатель оказывается более оборотистый, ну и соответственно флаттерить будет больше.
Исключение, если автор специально применил более тонкий провод и значительно увеличил количество витков намотки.
Методом научного тыка подбирали толщину, количество жил и витков.Померить нечем, но двигатель тянит лучше чем в статике.
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
А вот и не правда,при таком же проводе удавалось намотать на 2-3 витка больше чем у оригинала.Есть 2 типа моторов(или вида)Постарше-намотаны в три жилы проводом потоньше,помладше-намотаны в две жилы проводом толще.И вот у первого из за тонкого,мягкого(который плотнее ложится)  провода наполнимость медью выше,чем у новых моторов,магнитное поле  сильнее .Значит выше и мощность.Я мотал в четыре жилы,очень тонким проводом.Где то находил формулу,уже не помню.
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
Ага , главное аккуратно мотать , можно и больше витков сделать , получается вы ему и убавили "kv" , и увеличили мощность .
Тоже перемотал движок 2212 1400kv , стал другой по характеристикам зараза , сейчас нет пары движком  для двухмоторника  sad  .
Представьте!разброс витков на зубьях +-5!!!ой ой китайцы.А второй так же перемотать?хотя одинаково врятли  получится.
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
SkonknopIllup
