- » Управление 2-мя моторами
Задача - нужно управлять 2 моторами. Один из них должен включаться от выключателя и работать параллельно с первым.
Аппаратура Футаба 7С.
Что у меня получается: один мотор сажаю в 3-й канал. Второй на 5-й канал. В микшере 1 (MIX1) ставлю ведущий канал 3, ведомый 5. Включение микшера 1 от выключателя А. Проблема заключается в том, что 5-й канал (ну и соответственно мотор) подхватывается только в середине диапазона стика газа, т.е. на 50%.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Управление 2-мя моторами
на турниге у меня так: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=73 … 12#p157131
Правда у меня поворот срабатывает на увеличение газа и соответственно при синхронной работе 100% газа это примерно 85-90% на движках.
а вот как бы еще сделать вариант, чтобы на противоположном двигателе газ сбрасывался для поворота..., тогда бы при синхронной работе 100% газа это было бы 100%-м
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby,
Не совсем понял, куда ведет ссылка?!
- A-street
- 1973 Сообщений
отправил в личку. Это Начало » Авторские модели » Копии и полукопии » Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014, см. 12 страницу
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Алексей, у всех страницы по разному отображаются. Лучше номер поста!
- A-street
- 1973 Сообщений
231
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
A-street, сервомонитор в аппе есть? Канал правильно отрабатывает?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
А, на другой канал не пробовали, например 6-й? Пятый обычно на шасси. Вот он и отрабатывает (выпускает или убирает)
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
сервомонитора нет, как канал отрабатывает - неизвестно.
Игрался и с 6-м и с 7-м каналом. На 6-ой канал еще и крутилка привязана, там вообще каша получается.
- A-street
- 1973 Сообщений
Александр, еще есть вариант- откалибруйте регули. Неоткалиброванный регуль может заводить мотор на половине хода стика.
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Сделано. Не помогает.
Такое впечатление, что когда стик газа находится в центре (50%) 5-й канал считает это точкой отсчета, т.е крайним положением.
- A-street
- 1973 Сообщений
Как понял это не для разнотяга , а для соосной схемы , "Кита"мучаете ?
Только предположение .Скорей всего надо убирать газ , когда тумблером включаете второй движок , чтобы движок заработал нормально .
Ещё возможно надо запрограммировать тормоз в регуляторе заднего движка , чтобы он не крутился от потока переднего при выключенном тумблере .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 323
