Управление 2-мя моторами
Re: Управление 2-мя моторами
A-street написал(а):
Самолет скоростной, взлетаем на одном моторе (тяги достаточно), а в воздухе подключаем второй и смотрим, как ведет себя самолет.
По эксперименту с трехмоторным Тяни-толкай , прибавка движков показала только увеличение тяги , но не скорости . С одним толкающим движком самолёт летел не медленнее .
Думаю смысла нет достигать большей скорости количеством движков , быстрее они не начнут крутится чем могут .
На мой взгляд скорость можно повысить только более оборотистыми движками , винтом маленького размера и большим шагом , и меньшим сопротивлением модели .
На стенде хорошо себя показала такая связка .
http://radikall.com/images/2014/09/18/8QO1a.jpg
Из-за близкого расположения движков вообще нет реактивного момента . По тяге всего на 100 грамм меньше чем от суммарной тяги двух движков ( каждую ВМГ замерял и суммировал) , когда расстояние между движками было больше ( показывал фото стенда ) - то тяги было на 300 грамм меньше суммарной .
3DSMax написал(а):
А что за модель-то такая хитрая?
Не хотел бы пока озвучивать! smile
Goby написал(а):
Ваша аппа как турнига настраивается? В моем варианте, если память не подводит, так раз было отключение тумблером
С Turnigy не сталкивался, не могу сказать.
Посмотрим, что получится! Опять-таки можно будет поиграться моторами с разным кВ.
A-street
1973 Сообщений
Да в том то и дело , что у модели стояли передние движки 1000 kv  , а толкающий 1400kv .
Проще говоря передние движки тормозили и не давали увеличить скорость .
Мне кажется проще не заморачиваться с отключением движка , поставить с одинаковыми оборотами движки и регулировать скорость просто "педалькой "газа  smile
И не будет проблем с настройкой выкоса в бок в ноль оба движка , а если при старте взлетать на одном , то скорей всего снова "танцы с бубном" .
А с такими и не настроить выкосы в бок , не нужны они просто  smile
http://www.parkflyer.ru/product/100038/
Проверим! smile
прикольный мотор. Тож на него засматриваюсь! smile
Разобрался с настройкой Футабы. Смотрим видео, кому интересно!
A-street
1973 Сообщений
Отличноsmile
SkonknopIllup
