Гекса
Гекса
Вот я и собрал наконец свою Гексу http://vk.com/video17232505_170529721
Дома держал ее довольно уверенно (минут 5 точно в воздухе держал), но на улице хотелось попробовать всю мощность)
Как итог влетел в дерево и упал с 10ти метров на асфальт, поломал 1 винт, 1 регулятор каротнул(((
Обошелся он мне тысяч в 20 рубликов примерно собирал с 0.
Изменено: angelpsix
25-11-2014 20:55:50
angelpsix
Иван
110 Сообщений
Re: Гекса
Я не спец в квадриках  и гексах , но чегой то у Вас гекса болтается слишком. Даже маленькие квадрики( покупные китайские) и то летают устойчиво.Может в настройках до конца не разобралиссь...... Я б не рискнул на улице запущать аппарат в таком не доделанном состоянии, хотя самого адреналин гонит опробовать каждую новую модель ( самолета, квадры и гексы  не нравятся) в любую погоду и ветер .НО - ВСЕГДА кидаю на планирование на высокую травку и предельно триммирую и.. в небо. В вашем случае регулировки делать , типа Пиды выстраивать (на ютубе см про настройки Пидов) надоть. Или Вам ассы посоветуют .
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Гекса
Летает довольно стабильно, насколько я понимаю у меня включен режим двойных расходов (все стики 100%) еще не калибровал, вот видео где испытывал на улице https://vk.com/video17232505_170624555  Ведет себя очень резко но из-за своей массы очень инертен. Контроллер naza - m -Lite без GPS. аппа Turnigy 9XR. пока только осваиваю настройку всего что только есть.
Есть пару вопросиков:
1) взлетает при уровне газа 50%, а на расстоянии 10-15м над землей держит высоту на 40% газа. Когда взлетел высоко (как на видео) и решил спускать аппарат убрал стики до 20% аппарат еле еле начал спускаться (при том что высоту он набрал секунд за 10). у меня предположение что это связано с кривой газа, но я пока не уверен (не разобрался с этим пока).
2) где купить под naza - m -Lite отдельно модуль GPS, раньше он стоил 2000 сейчас цены запредельные просто. Дешевле выходит купить комплект naza - m -Lite с GPS чем отдельно его покупать(((((
3) Хочу поставить систему телеметрии+курсовую камеру и FPV. Пока выбор лег на aomway 1000mW, там частота 5,8 (http://www.ebay.com/itm/Aomway-5-8Ghz-1 … 1047874207) пока разбираюсь с камерой (что да как какую брать) вопрос связан с тем какая телеметрия подойдет, адекватная ли система FPV что описал выше  и очки или дисплей ?
http://www.dx.com/p/et-430-4-3-tft-lcd- … H286dKsXId  монитор
http://www.aliexpress.com/store/product … 11091.html  очки
angelpsix
Иван
110 Сообщений
Re: Гекса
Рама вышла добротная 2й раз падаю с 10м, чуть гнется луч из алюминиевого профиля да лопасть у винта.
angelpsix
Иван
110 Сообщений
Re: Гекса
По поводу телеметрии огарчу, лайт телеметрию не поддерживаеь, есть ввход из положения установкой автономного блока со своим ГПСом. Модуль ГПС для лайта отдельно и подешевле можно купить в барахолке. На назе в аппе никаких кривых настраивать не надо,  стик газа отвечает не за скорость, а за высоту.
По назе есть ветка у нас на форуме, так что лучше по ней вопросы туда. Кстати, прочитав её, половина вопросов отпадёт и появится куча других.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Гекса
да уже читаю, такой вопрос можно ли будет как то совместить автономный блок со своим GPS и телеметрией с системой флай сейф+удержание высоты и точки, это же выходит как 2е мозги гексе покупать ...(
angelpsix
Иван
110 Сообщений
Re: Гекса
Проще оставить назу лайт про запас, допустим для мелкого квадрика 250-го размера и раскашелиться на Назу V2 с мини ОСД, ни каких танцев с бубном при подключении. Я так и сделал.
maks_dg
2958 Сообщений
Re: Гекса
http://www.parkflyer.ru/product/1192982/  Наза V2 слишком дорого 18к рубликов. пока не готов к таким затратам) планирую на ФПВ потратиться 10-15 к рубликов
angelpsix
Иван
110 Сообщений
Re: Гекса
Если докупить GPS, то можно пристроить задешево (15 USD) minnazaosd.
http://forum.rcdesign.ru/f123/thread340007.html
https://code.google.com/p/minnazaosd/
Хотя я летаю фпв без осд вообще на назе v1. Почти всегда в режиме Att.
Так что можно и без gps обойтись. В режиме gps очень вяло летает.
storch
193 Сообщений
Re: Гекса
Самый дешевый контроллер полетов с GPS это MiniAPM.
Если есть что дешевле - кидайте ссылку smile
Re: Гекса
если брать апм2.6 и gps отдельно то еще дешевле выйдет чем миниапм (35+15)
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Re: Гекса
Ну так по ссылке APM V3.1 с гпсом, плюс провода и коробочка smile
http://img.banggood.com/images/upload/2014/10/SKU15964507.jpg
А так, да, дешевле рассыпухой, но я про готовые варианты говорил.
Fewtar kjljpir rjwep x020
