- » Электроника электролета
- » Помогите развить идею + вопрос по...
Помогите развить идею + вопрос по электронике
Здравствуйте.
Сразу приношу свои извинения, я новичек и решил начать с постройки более простой на мой взгляд модели, которая на половину относится к самолетам - судно на воздушно подушке. НО! Детали я хочу подобрать так, чтобы в дальнейшем можно было построить самолет. Надо научится ладить с электроникой и механизмами по этому не хочу начинать с самолета. Надеюсь вы меня поймете.
Теперь, непосредственно к проблеме:
Для управления я выбрал
Для основного мотора который двигает аппарат выбрал
Нужен еще второй мотор который будет надувать подушку (его нужно включить перед началом движения, больше-меньше по ходу регулировать не надо). Не обязательно чтобы он был такой мощный как основной. ВОПРОС: Как это реализовать с помощью выбранной мной системы управления и с каким мотором? Купить еще один с еще одним регулятором? Или есть какие-нибудь попроще которые можно просто вставить в приемник, как это было на китайских игрушках? И как им управлять с помощью пульта?
29-09-2010 00:39:57
Re: Помогите развить идею + вопрос по электронике
1. Да, рег желательно не менее 30А
2. Просто подключить второй мотор (со вторым регулятором) на 5-тый канал и замикшировать с тумблером. Включили - работает. Ка на игрушках не будет, так как у вас модульная система - на любой канал можно вешать хоть серву, хоть мотор, хоть гироскоп.
По поводу мотора - у выбранного слишком много оборотов. Это под импеллер подойдет, для воздушного винта - не очень.
Второй мотор - какой вес и размеры вашей техники на воздушной подушке?
Стоит поискать в инете расчеты для судов на ВП или просто (на мой взгляд) поставить двигло с тягой в 0.7 от веса судна, хотя просто для подушки справится и 0.3, но лучше иметь запас - тогда можно подушку сделать по выше и не обращать внимания на мелкие камешки на пути.
Кроме этого вам потребуется сервомашинка для управления поворотом имепеллера (если мотор оставите который выбрали) или поворотов руля направления.
Желателен гироскоп! Без него это судно будет сильно "рыскать" по курсу.
Замикшировать с тумблером, это настроить на компьютере на Switch A или Switch B которые находятся справа и слева сверху на пульте?
В интернете нашел видео с таким мотором
по моему идет вполне не плохо с учетом того, что часть энергии уходит на поднятие подушки. Единственное, сам винт нужен побольше, 64мм все-же маловато.
На счет конкретного веса ничего сказать не могу, все пока только в голове. А размеры планирую как можно меньше, примерно 25х16см.
Для будущего самолета присмотрел Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv, вы советовали ставить его на Цессну, думаю его можно будет на подушку поставить.
Про сервы я знаю, а вот где брать всякие проволочки и крепления для рулей и элеронов? Самому изготавливать?
Просьба не использовать активных ссылок - пишите их просто текстом, ок?
Микширование - да, оно самое. По видео - похоже что там именно импеллер стоит.
Мотор Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv используется с 3S батареей. Под 2S лучше более оборотистый брать.
Ок.
Я думаю брать 3S батарею. Главный мотор, как раз для этой батареи. Или я ошибаюсь? Lipo : 3 Cells Да и кст. а как мне два мотора с регуляторами подключить к одной батареи?
Регуляторы фирмы Mystery можно покупать, они нормальные? На Hobbyking никаких 30А в наличии нет.
Главный мотор не самолетный, по крайней мере не для классической схемы. С импеллерами я не много дела имел, так что тут не подскажу - просто смотрите на сколько оборотов рассчитан импеллер (а часто сразу пишут батарею и мотор). Рассчитать обороты двигателя очень легко - достаточно умножить вольтаж батареи на указанные на моторе обороты.
Про реги - все они примерно одинакового качества. Рег можно брать большего тока, там указывает тот ток который не стоит превышать.
Про тяги и прочее - смотрите статьи в технологиях (лево вверху), там все сделано фотоинструкциями.
Как два мотора с регуляторами подключить к одной батареи?
Спаять провода регулей к одному разъему (соблюдайте полярность!!!).
Затем на одном из регов (любом) обрезать красный провод (это плюсовое питание) в проводе что идет на приемник. Тогда один рег будет питать приемник и сервы + управляться приемником, второй только получать команды управления по сигнальному и минусовому проводу.
Это стандартная схема подключения 2-х и больше регуляторов к приемнику и аккумулятору. Акк берите с токоотдачей равной сумме максимальных токов моторов + запасец небольшой.
Если я куплю два таких регулятора global.ebay.com/30A_Brushless_Motor_Speed_Controller_RC_ESC_Parts_Y/270602986916/item, то нужно спаять толстый красный с толстым красным и толстый черный с толстым черным, итог спайки воткнуть в батарею. Тройной проводок с первого регулятора вставить в приемник, а в тройном проводке со второго регулятора отрезать красный провод (тот что по центру) и вставить в приемник в другой канал. Верно?
На счет токоотдачи можно поподробнее? В чем измеряется сумма максимальных токов моторов? А в батареях на сколько я понимаю это обозначения 20С 25С и .т.д?
1. да.
2. емкость*количество С, пример 2200mAh 20C = токоотдача 44A, 1000 15С = 15А
3. Моторы - у вас в описании сказано "26A", округляем до 30 - это и есть максимальный портребляемый ток мотором. Если второй будет "20А", то округляем до 25(запасец при рассчетех на всякий случай), то суммарный ток 25+30=55А
Ваша батарея должна быть 2200 30С (66А), 3000 20С (60А) - вобщем любая с токоотдачей не менее 55А
Понял. Огромное вам спасибо!
- 153
