Ошибка при прошивке регулятора
Всем привет!
Для коптера купил 4 регулятора Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO) . 2 из 4 регуляторов сильно нагреваются после минуты работы при газе не более 30%, причем на моторы не установлены пропеллеры. Читал на форумах, что эту проблему решает прошивка SimonK. Вот только прошить получилось только один регулятор. При прошивке остальных возникает ошибка:
Прошить прошивкой из файла.
Прошить данными из файла.: C:\KK\F\kda.hex
C:\KK\KKv0.77\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\KK\KKv0.77\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp-clone -e -U flash:w:C:\KK\F\kda.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0xd38182
avrdude.exe: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
             Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Возникла ошибка в процессе прошивки.
- Программа KKmulticopter Flash Tool V0.77
- Программатор вот такой. Этим программатором без проблем прошился контроллер и один регулятор.
- Устройство для прошивания Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool
На трех чипах регуляторов стоит маркировка ATMEGA8A AU 1320 - при их прошивке возникает ошибка.
На чипе четвертого регулятора маркировка чуть другая ATMEGA8A AU 1351 - он прошивается без проблем.
Кто знает в чем проблема? Что я делаю не так?
Изменено: den730
10-12-2014 09:50:21
den730
11 Сообщений
Re: Ошибка при прошивке регулятора
Видимо ревизия чипа другая. Возможно из-за этого выдается другая сигнатура.
Нужно на сайте Atmel покопаться в поисках подробной документации по отличиям этих ревизий.
storch
193 Сообщений
Thomasqxr
