RX3S OrangeRX 3
RX3S OrangeRX 3
Привет спецам!
Есть вопрос.
Читал где-то, что данный стабилизатор работает с приёмником HK- TR6A V2 (шести канальный).
Не подскажите куда и как подключать кабель от AUX на стабилизаторе к приёмнику. Мучил долго перевод, но так и не разорался...
Заранее спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
Не понятен сам вопрос - RX3S OrangeRX 3 подключается к любому приемнику.
AUX от RX3S OrangeRX 3 вставляется в любой канал приемника (после 4го). Дальше вопрос к передатчику - что он на этот канал выдает.
Re: RX3S OrangeRX 3
У меня  AUX сидит на  шестом канале приемника.  Для летающего крыла в Turnigy-9x  на 6-ом канале сделаны миксы, см. фото.
Тумблер GEA включает режим стабилизации, потенциометр Р2 регулирует усиление. Режим HOLD не используется.
"http://savepic.net/6246314.jpg"
P.S.
Забыл добавить, что речь идет о перепрошитом стабе и разделе инструкции "Basic Instruction" отсюда:
https://docs.google.com/document/d/1yaq … y6w3gp11jq
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
Передатчик 9Х9 . На шестом - левый элерон... При переводе инструкции написано - "подключается крестом (крест)... Т.е. подключается к любому каналу где есть тумблер?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
А что мешает подключить на 5 и замиксовать на него что надо для оранджа?
Re: RX3S OrangeRX 3
Варианты подключения на картинке, что тут крестом, не понял.
http://savepic.net/6260643.jpg
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
Спасибо! Попробую.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
Всем, привет!
Я тупой, по этому вопрос прямой - как на Turnigy 9X 9Ch (не перепрошитой ) запрограммировать включение и выключение RX3S OrangeRX 3 ?
Переключатели RUD D/R, ELE D/R,  AILE D/R заняты. Так же задействован MIX1.
Свободны THRO CUT и  GEAR.
В самом конце списка операций есть AUX-CH....
С перевода описания пульта не понятно, что это такое и как привязать к конкретному свободному тумблеру...
Вопросы конечно глупые, но на-то они и вопросы.
Заранее благодарен!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
Можно на GEAR повесить, шасси как понимаю - не используются, а переключает как раз 0-100%
Re: RX3S OrangeRX 3
Здравствуй, Константин! Как понимаю GEAR это наименование тумблера. А куда втыкать шнурик AUX ? В какой канал? На пятый? А как привязать?
Спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
tkach,
Ой! Кажется понял! Вошел в AUX - CH Установил  CH5   -    GEAR.  Подтвердил. Вышел.
Вошёл в E.POINT. Дошёл до пятого канала GYR.  OFF установил значение 000.  ON установил значение 100. На моделе ещё не пробовал. Подсыхает после ремонта.
Извини за тупость. Надеюсь, что я всё правильно понял.
Спасибо.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: RX3S OrangeRX 3
Владимир, посмотрите во вкладке display, там всё отобразится и поймёте как будет работать
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
