МОДУЛЬ ПАМЯТИ ДЛЯ HK 2,4GHZ 6CH
Re: МОДУЛЬ ПАМЯТИ ДЛЯ HK 2,4GHZ 6CH
Написать статью по чеху с конкретным железом проблематично, потому, что "конкретное железо" - это одна из нескольких сотен моделей (модификаций) смартфонов с разными версиями операционки и драйверов. Как я уже писал ранее, то, что у одного пойдёт работать сразу, у другого будет глючить, а у третьего совсем не пойдёт. Программа очень хорошая, но её обсуждение больше подходит для форума электронщиков (кстати, оригинал именно там и описан).
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Сегодня наконец закончил статью об изготовлении приставки к пульту с использованием самых дешёвых деталей.
Микроконтроллер
Конвертор
Дисплей
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Просматриваю статистику скачивания файлов и сравниваю с количеством вопросов в форуме - не могу понять: то ли всё так подробно описано, что всё понятно и вопросов нет, то ли просто никому не интересно? Пробовал кто нибудь собрать?
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Скачивают "про запас"
Насколько я понял пищалка не пьезоэлектрическая, ее я бы подключил к порту через разделительный конденсатор. Или в программе предусмотрел бы принудительное обнуление порта после звукового сигнала. Неизвестно в каком положении останется порт после окончания сигнала, он может быть и в "1", а сопротивление пищалки небольшое, порт может перегреться и издохнуть.
Ардуино сразу нужно покупать со встроенным USB интерфейсом. Такую купить не дороже и гораздо проще чем отдельно покупать адаптер и плату. Да и для начинающих меньше мороки.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Пищалка пьезоэлектрическая, после прекращения работы порта с пищалкой вывод устанавливается в высокоимпедантное состояние, по этому проблем не будет. Если правильно подходить к проектированию схем, то лучше всего поставить буферный каскад на транзисторе, в крайнем случае разделительный конденсатор или ограничительный резистор, но при этом упадёт громкость. Меня просили сделать схему максимально дешовой, по этому используется Arduino Pro Mini ,без буферных транзисторов, а конвертор вполне можно достать на вечер у знакомого радиолюбителя. Arduino Nano использовать не получится, там СОМ порт занят под USB. Контроллер со свободным СОМ портом и встроенным USB описан во второй части, но это слишком дорого.
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
А на Arduino UNO это можно сделать?
- Илья из Полоцка
- Илья
- 68 Сообщений
на Arduino Uno только один USART, и тот занят под USB. Так что нормально сделать не получится. Или Arduino Mega 2560 c 4 USART, или Arduino Pro Mini с внешним преобразователем USART - USB, который после программирования можно отключить.
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Я получил все детальки ,собрал плату и usbuart тупо подпоял крайние штекера. Проверил на контактность омметрром. Установил прогу как в статье,подключил и...фиг -нужен драйвер FT232R Usb UART . Олег, Ваша статья меня настроила что все просто,только паять внимательно надоть . НО пришлось возвращаться с деревни в город (там нет нета) и искать драйвер.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Наличие или отсутствие драйвера зависит только от версии операционки на компе.Даже при первом подключении флешки некоторые компы требуют драйвер. Увы, но это сделать придётся, иначе никакое USB устройство работать не будет. Без нета сегодня многое становится проблемой.
Светодиод моргает потому, что питание на Arduino подано и работает тестовая программа, зашитая на заводе. Разные производители могут зашить разную тестовую программу.
Сегодня просмотрел статью, увидел, что некоторые видео с Youtube перестали работать, видимо их удалили. Увы. Постараюсь найти что-то похожее, сейчас вкрадце на словах.
После запуска программы Arduino 1.0.6 откройте "файл - примеры - basics - blink". После этого "сервис - плата - Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16MHz ) w/ ATmega 328". Потом "сервис - последовательный порт -СОМ Х", где Х - номер СОМ порта, который появился в списке после подключения платы. Обычно от 4 до 10. Теперь "файл - загрузить". Это проверочный файл, если у Вас уже моргало 1 сек - 1 сек, то в скетче в двух строчках замените "delay(1000);" на "delay(2000);". При этом моргать будет 2 сек - 2 сек.
Если всё правильно, то "файл - открыть" и выбираете скачанный файл HK_T6A_mini_1.ino. Теперь "файл - загрузить". Далее как в статье.
Желаю успехов.
P.S. Видео в статье востановил.
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
Спасиб балшой.Достаточно понятно и доходчиво.Бу сегодня пробовать.Все записал. Осталось доехать до деревни.D
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
И так повествую далее.Подключил, Установил дрова, комп все стал видеть.Залил скетч-пример: моргать светодиод стал в 2 раза дольше...Залил скетч для модуля-все ОК.Далее не спеша впаял подготовленные шлейфы (то неисправных серв) .Подключил и...расстроился- темный экран.Стал крутить потенциометр и на темном фоне появилась надпись .Понажимал на кнопки-все работает,надписи меняются.подключил на штырьках к аппе и снял первые данные в модель 1 .Все ОК. Комп подключил к аппе и поменял настройки (реверснул все кроме газа) и опять записал в модель 2. Потом загружал смотрел на модели -настройки менялись при изменении модели.Огомный СПАСИБ Автору статьи Олегу.Я давно не собирал ничего с электроники ( с 1988г.) ,получил такое удовоолььствие от сборки и еще и работает!!!! Теперь буду аккуратно все прятать в коробочку и надо сбацать шнур .Единственно,что не очень поравилось -тонкие черные буквы на темном фоне. Если потенциометр крутить дальше,то экран светится начинает а буквы исчезают,в обратку -тупо буквы исчезают. Могет я чо Напутал,но 10 раз все шлейфы проверил. Хотелось бы более резкую Картинку с типа подсветкой как на турниге..Что по сему скажет АВТОР?Отложил самики ,которые забью В пульт : МХ-1 ( джет) , bd-5 (метровка кваратная)., МИГ 3 (по Слойке), Вжик , мессер, Цесна 150. Напечатаю Квадратик и наклею На заднюю панель программатора,чтоб тупо помнить какой номер -что. ИТАК, итог : 1. Заказал все по ссылкам Олега с ебея -пришло 1-й посылкой за 28 дней 2. Аккуратно и не спеша соберет ЛЮБОЙ авиамоделист ,главное иметь паяльник с тонким жалом и шлем-увеличилку ( удобно паять аккуратно в нем)
3. Программатор РЕеально работает. Теперь о том нужен или нет : один моделист написал что НЕТ ,.к. при сборке сразу ставит сервы в нужном положении - увы это его мнение,но в поле ему после классики захочется полетать на джете или крыле и... пипец. У меня под 30 авиамоделей и только финансы ограничивают их увеличение ( чтоб полетела Слойка S пришлось разломать муху -маленький бипланчиик Hawker ). Почти все модели были собраны под управление Турнигой, Теперь имею 2 пульта по 6 моделей в каждом.Фотки выставлю В выходные.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- 342
