Немогу понять что не так делаю
Начал все по инструкции. Связал как сказано в инструкции вроде прошло все нормально. Далее как я понял надо перейти в режим сканирования. Перешел,  но потом еще раз прочитал инструкцию и выяснилось что  пропустил один пункт в котором говорится:сначала проверить контроль над моделью (я так понимаю сервы должны отвечать на сигналы пульта, но ничего не происходит не двигаются, не жужат ), и только после этой проверки начать переход в режим сканирования. Сейчас я так понимаю он в режиме сканирования т.к. при включении слышу два коротких сигнала. Пытаюсь перевести обратно в нормальный режим. по действиям: включил - (сервы по прежнему не отвечают) - нажимаю заднюю кнопку - лампочка начинает быстро мигать и передатчик быстро пищит (на приемнике ничего не происходит, горит только красная лампочка) - потом загорается синяя лампочка и все. Удерживаю заднюю кнопку, но синяя лампочка так и остается гореть. Уже не знаю что и делать, . думал что-то не так с сервами, но я не думаю что все четыре могли выйти разом? пожалуйста помогите!!!
Изменено: lubitel
15-12-2014 21:02:09
lubitel
Илья
7 Сообщений
Re: Немогу понять что не так делаю
Сначала написать, какой передатчик вч блок, приемник и ссылки на них.
Потом последовательность операций.
Тип аппаратуры Optic 6 Sport 2.4GHZ виден только в нижнем углу, по мере создания новых тем его будет не видно.
Изменено: skl61
15-12-2014 21:42:39
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Передатчик - Hitec Optic 6 Sport 2.4 GHz (http://planetahobby.ru/catalog/radioupr … rsiya.html); приемник- hitec optima 6была в комплекте вместе с пультом, так же в комплекте были четыре сервы Hitec HS-55. ссылка на инструкцию-http://planetahobby.ru/manuals/hitec/optic6sport24_man_rus.pdf
Связал вроде правильно все диоды горели как сказано. Но как писал ничего не отвечает ни сервы, ни мотор даже намека на движение нет .
lubitel
Илья
7 Сообщений
Я Вам, к сожалению, помочь не смогу. Может, у кого такая аппаратура ответит Вам позже.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
3-4 минута видео.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Видео пока выложить не получается. Если у кого-то есть такая же модель передатчика-приемника покажите пожалуйста фото соединения начинки. Может все таки что-то не так соединил- это у меня первая модель
lubitel
Илья
7 Сообщений
Илья, что Вам не понятно? Рисуйте. Акк подключается к регулятору. Трех-контактная вилка с регулятора подключается в канал газа приемника. Три провода с регулятора подключаются к двигателю. Серво-машинки подключаются к приемнику в соответствии с назначенными на передатчике каналам.
Подключаете на столе всё, кроме мотора. Проверяете что как работает. Вот и всё.
Мануал почитайте, там много интересного. Если нету, поиск поможет. Меня пока не забанили, нашел за 5 минут:
http://planetahobby.ru/manuals/hitec/op … an_rus.pdf
Инструкцию лучше сразу распечатать, т.к. она должна быть изучена досконально, а с экрана это делать сложно.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
У меня все подключено все как вы и говорите. В инструкции написано что сервоприводы могут выйти из строя если подключить аккамулятор от регулятора скорости (якобы из-за повышенного напряжения) . может из-за этого они вышли из строя? Но если регулятор с подключенным мотором  соединяю с приемником он же должен работать?, а нечего не происходит.
lubitel
Илья
7 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20653/mini_priemnik.JPG
lubitel
Илья
7 Сообщений
Илья, для начала, не спеши признавать оборудование испорченным. Проверь, есть ли связь между приемником и передатчиком.
НА СТОЛЕ, а не в модели, возьми все сервоприводы и подключи к приемнику. Включи передатчик. К приемнику подключи аккумулятор. Пошевели органами управления на передатчике. Любое дрыгание сервоприводов принимай за их работоспособность. Ну а дальше, включай свою логику и вперед. Народ поможет.
P.S.
Почему я настаиваю на подключение вне модели? Чтобы исключить механические помехи от заедания тяг и т.п.
Может оказаться, что нет свободных серв, тогда сначала все сервы нужно проверить на работоспособность от сервотестера.
Если нет сервотестера, тогда нужно начать с самого начала, т.е. закупить минимально необходимое оборудование: тестер, зарядку умную, сервотестер, паяльник.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20653/mini_IMG_0316.JPGВот фото без регулятора. Связал еще раз приемник и передатчик. все горит в нужной последовательности, но приводы по прежнему не отвечают
lubitel
Илья
7 Сообщений
Если вы брали передатчик с приемником в офлайн магазине - стоит придти к продавцам, что бы они проверили и сбиндили.
Тк - могут быть проблемы в неработоспособности приемника или ВЧ части передатчика.
Да, еще - у Хайтеков в настройках самого передатчика _может быть_ выбор системы кодировки (сужу по 7 канальному Hitec), там надо выбрать PPM (может стоять PCM)
