- » Что за бред?
Что за бред?
Что за бред?
Заметил, что Imax B6 показывает разное напряжение в режиме зарядки и в режиме storage. Зарядник показывает в режиме storage 11.40, а в режиме зарядки 11.60. В чем может быть проблема? Imax оригинал, достаточно новый.
- eugeny.kubov@yandex.ru
- Евгений
- 97 Сообщений
Re: Что за бред?
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Всё пучком , так и должно быть
При режиме хранения , ток заряда выбирается автоматический , с меньшими токами даже если вы выставляете больше.
А в режиме заряда начнёт заряжать токами которые вы выставили .
От этого и показывает разное напряжение при этих режимах .
Для проверки посмотрите внимательней какой ток при storage , выставьте такой-же ток при заряде в режиме балансировки и посмотрите , цифры не сильно должны отличатся .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Что за бред?
Я уже забыл , но сам по ентой теме калибровал свой года 2 назад и не помню как.Помню что дополнительно брал цифровой вольтметр.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: Что за бред?
Зачем ?
Сейчас специально проверил .
Ток заряда при storage настроен на 1ампер .
"Умная зарядка " понимает , что это много и начинает заряжать током 0,6 ампер .
Потом в режиме заряда с балансировкой выставляю ток 1,3 ампера , зарядка показывает больше напряжение .
Потом в этом режиме выставляю ток 0,6 ампера , напряжение получается с разницей в одну сотую и то из-за того , что уже "залилось" в аккумулятор .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Что за бред?
Спасибо большое! Я уже подумал, что деньги на ветер выбросил за зарядник!
- Евгений
- 97 Сообщений
- » Что за бред?
- 128
