- » Электролеты
- » Какое примерное время полета?
Самолет-Цессна 1.5 метра, два мотора Turnigy D2836, аккумулятор Turnigy 2.2 20c. Сколько времени летать будет?
- eugeny.kubov@yandex.ru
- Евгений
- 97 Сообщений
Re: Какое примерное время полета?
Токопотребление?
Все сильно зависит от винтов на данном моторе, у меня один мотор с винтами одной и тоже фирмы, одинакового диаметра и шага, но разной формы имел токопотребление 32 и 45А соответственно, при этом, тяга была примерно одинаковая.
Соответственно со вторым винтом летал почти на треть меньше
Плюс характер полётов - только ли на моторе, больше планирования или что-то среднее. У меня есть самодельная Цессна 150 1.4 метра.
В режиме "затяг высоко - планирование" может летать почти час. В режиме "только мотор" - 15-20 минут.
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
И на моторе - можно на полном газу носиться, а можно на 1/3 газа неспешно летать....
Последнее часто применяется при ФПВ полетах
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Уже ответили , но лучше-бы вы задали вопрос , сколько будет "жить" один аккумулятор , с таким малым "С" .
У меня на двухмоторнике стоят движки 2212 /13 1000 kv ( 2830) , максимальное по токам 26 ампер в сумме , а аккумулятор 2200 mah 3s 40-80 C .
Может лучше сразу ставить два аккумулятора , модель большая , лишние 185 грамм даже не заметит и летать долго будет .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Мы считаем очень просто и расхождение с практикой составляет не более 10-15 сек.:
Емкость акка (Ah)/рабочий ток(А)*60= время полета в (мин)
- SHURHAND
- Геннадий (Волгоград) =AA=
- 292 Сообщений
Маловато одного акка 2200мАч 3S на 2*D2836... На пилотажке ~ 800г. с одним таким мотором (винт 10*4.7`) и одним акком 2200 - минут 15 не спешного полета или 10 - активного пилотажа.
И еще, 20С на 2 мотора - это совсем мало. 20*2.2=44 ампера на 2 мотора, по 22 ампера на мотор. И при том, что это "китайские" "С", реальных - в 2 раза меньше.
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Геннадий извините пожалуйста ,я так не понимаю. Объясните популярно ,если можно то на примере. Вот скажем Ак 3S 1500 мА 35 С. Мотор кушает 26 А. И как работать с этими цифрами ? Спасибо.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Пока нет Геннадия.
1,5 Aч / 26А = 0,0577 час. Время разряда аккумулятора в часах.
1,5 Aч / 26А*60 = 3,46 мин. Время разряда аккумулятора в минутах.
3 мин 27 сек. Время активного боя.
30-12-2014 22:58:31
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Андрей спасибо. Понял. Теперь знать буду.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Андрей, спасибо. Игорь, мы так считаем время боя, т.е. полный газ . Для "простых" полетов, когда работаешь стиком газа, это время можно смело удваивать.
Да, еще, параметры мотора снимаем на стенде, подбирая винты. В полете винт разгружается и пожирание ампер снижается, так что расчетное время вылетываем с 20% остатком акка.
- SHURHAND
- 292 Сообщений
- » Электролеты
- 118
