16К20
16К20
Что там, неделя осталась? Пора начать строить модель на конкурс...
Итак, объект постройки- 16К20. Только не станок, а модель. 16 к 20 составляет 0,8- как раз получается размах модели в метрах.
Крыло: размах 800 мм, хорда уменьшается с 180  до 130 мм. Лонжерон из рейки 5*2 и двух бамбучин.
https://pp.vk.me/c621629/v621629775/6895/N92aV6E5paQ.jpg
Хвостовое оперение  будет цельноповоротное.
https://pp.vk.me/c621630/v621630775/8058/uJ7GvfO66DA.jpg
Боковины фюзеляжа- укороченная нарезка от другой модели. Полученная длина 620 мм.
https://pp.vk.me/c621630/v621630775/82eb/gzyIa68vd9Q.jpg
Процесс идет...
Изменено: alldn
04-01-2015 20:37:35
Re: 16К20
Картинки не вставились, дублирую.
Re: 16К20
поБЕДА....
-=aXeL=-
315 Сообщений
Re: 16К20
Посмотрим. Как модель вы назовете, так она и полетит smile
Re: 16К20
Хвост собран. Киль установлен на уголке, приклеенном к качалке машинки. Машинка прикручена к площадкам на стабилизаторе...
https://pp.vk.me/c621630/v621630775/882b/iUd7AndMiCM.jpg
...стабилизатор в свою очередь держится  на желтом кабанчике, напрямую прикрученном к качалке машинки РВ. Странно, непривычно, но работать должно.
https://pp.vk.me/c621630/v621630775/8834/BaGUOo_a6NA.jpg
Прикинул, что получается. Все-таки не мой размер. "Маловато будет!"
https://pp.vk.me/c621630/v621630775/8801/90XglTMjKxI.jpg
Re: 16К20
Student написал(а):
Как модель вы назовете ...
Ещё поворотные консоли крыла и можно называть "Хрустальный" или "Недотрога"( растение ) smile
Re: 16К20
Да, цеплять чем-то за хвост весьма опасно. Но в данном случае без этой хрупкой конструкции не обойтись. Потом станет ясно, почему.
Re: 16К20
Почти готовый мелколет, только шасси не хватает. Вес 275 грамм с трехбаночным аккумулятором (только такой позволяет попасть в центровку). Trackstar тут "мимо проходил"- под руки попал лист с наклейками, которые ХК иногда кладет в подарок.
http://pp.vk.me/c621630/v621630775/8dde/_JMX_N4MmKo.jpg
Re: 16К20
А где элероны или хотя-бы поперечное V , только хвостом рулить что-ли ?
И как вы думаете изменение оси вращения РН может сказаться на поведение модели ?
Видели планеры с поворотным стабилизатором , на них киль отдельно стоял .
Re: 16К20
Экстремально выглядит крепление стабилизатора к фюзу , что мешает утопить серву и приклеить стаб напрямую без желтой ножки ?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: 16К20
Павел не просто цеплять , но и летать !
Напор потока на киль будет давить на серву стабилизатора , она будет всегда под нагрузкой , рано или поздно сдастся натиску .
А поворот киля ещё и закручивать стабилизатор , если не развалится  , то поведение модели точно будет неадыкватное .
Всё должно быть жестко ! Не надо городить небоскрёб , от натиска ветра может колбасить .
Если нужно поворотные , то уже всё придумано .
http://radikall.com/images/2015/01/07/GCHJv.gif
И чем крены исправлять при прямом крыле собираетесь ?
Re: 16К20
1) Элеронов нет, так как планируется летать не только в виде нормального самолета, но и как "утка". По той же причине РВ и РН цельноповоротные- обычные рули на задней кромке работать не будут.
2) Изменение не так велико, чтобы повлиять на работу РН. Если киль поставить перед стабилизатором, слишком уменьшится его плечо и некуда поставить аккумулятор (для "уточной" центровки его надо ставить прямо перед стабилизатором.
И чем крены исправлять при прямом крыле собираетефсь ?
Низкий ЦТ и поворотный РН должны помочь.
Тогда он не будет поворотным.
