Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Проблема с регуляторами безщеточных моторов
Доброго времени уважаемые!!!
Пришли вместе с КИТами регуляторы, HW30 и АТ30, 30 ампер и больше на них ничего не написано. поверил я их на серво тестере, все нормально, работают и отложил их до лучших времен.
Проблемы начались когда подключил к приемнику, оба регулятора ведут себя одинаково, включаю борт, регули  пикают короткими сигналами, мол ручка газа не на минимуме. Триммер газа
вывел на минимум, не помогло. Делаю ход конем, подключаю регуль к серво тестеру, регуль нормально инициализируется и на горячую не снимая питания с регуля, подключаю к приемнику.
Регуль сначала пикает, типа пропала связь борта, потом связь возобновилась и мотор начал вращаться на малых оборотах и не останавливается. При увеличении газа, набирает обороты нормально,
но при сбросе не останавливается. Пробовал другую аппаратуру, то же самое.  Программатор для регулей есть, но там нет ни чего нет, чтоб изменить параметры входного РРМ сигнала.
Другие регули, нормально работают с моим передатчиком, Только эти два, не хотят правильно работать.
Пробовал с рабочих регулей прошивку слить,  чтоб в эти залить, не получилось, процы залочены(((.
Может будут какие мысли, что делать с этими регами? Прижде чем на доноров их пускать.
xfly
3 Сообщений
Re: Проблема с регуляторами безщеточных моторов
Откалибровать надо. На пульте полный газ, затем включаете питание регулятора. Регулятор несколько раз пищит, затем газ в ноль, еще раз пищит. После этого можно проверять.
Спасибо!!! Все сделал как Вы посоветовали и регули откалибровались!!! Вот блин засада... даже не знал, что так можно калибровать...  обычно уже откалиброванные приходили. воткнул в приемник и работают.
Интересно, а их многократно можно так калибровать? Есть один регуль, который на пол газа, дает полный газ. попробовал его откалибровать, не получилось.  Но это не большая проблема, решается регулировкой расхода на передатчике.
xfly
3 Сообщений
Да, калибровать можно многократно. Сигналы могут отличаться, но общий алгоритм такой.
Подгонять расходы не совсем правильно- это работа регулятора, а не пульта. Этот регулятор какие-то сигналы издает? Опознавательные знаки у него есть или "no name" ?
Да, этот регуль тоже китайский но-нейм(((. программируется он с карты нормально, при подаче полного газа на передатчике, после включения борта, сразу входит в режим программирования. начинает общаться азбукой Морзе. на калибровку не реагирует, видимо прошива у него такая.
xfly
3 Сообщений
