Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты KK2.0 Multi-rotor в качестве стабилизатора полета на самолет.
Привет друзья.
Недавно наткнулся на видео, где умелец перепрошил KK 2.0 и засунули плату в самолет. В итоге самолет мог лететь сам независимо от ветра, без кренов и тд, сам держал горизонт. Ровно и красиво - прям как в дорогих автопилотах со встроенной стабилизацией! А учитывая стоимость контроллера KK это просто находка.
И это действительно так:
Вот смотрю на свой программатор, которым шил регуляторы и прям руки зачесались это повторить... Кто-то из форумчан уже делал такое?
Изменено: chuvymsk
11-01-2015 10:19:57
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Re: KK2.0 Multi-rotor в качестве стабилизатора полета на самолет.
Предустановленные в прошивке конфигурации.
Самолёт 1 канал управления элеронами
Самолёт 2 сервопривода элерона
Летающее крыло
Зачем перепрошивать?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
прошивка вроде уже давно самолетная для этой платы существует, почему бы и не использовать. но не стоит ее покупать если нет у вас, есть куча вариантов по лучше, да и здесь кроме стабилизации ничего нет.
кстати, давно пробовал и на такую http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/QUAD_CON32K_MAIN(1)(2).jpg плату самолетную прошивку, на одних гироскопах не очень.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
А я ближе к лету всё таки попробую!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
На KK2.0 установлены система сверхчувствительного 3-х осевого гироскопа и 3-осевого акселерометра,
http://www.parkflyer.ru/44015/product/442046/
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Летающее крыло
Я в своей KK плате так и не смог найти конфиг под стандартный самолет (элероны, рв, рн).
И еще я чуть ошибся в названии темы, плата у меня оказалась версии 2.1
Ближе к делу - перепрошил на OpenAero 1.2 beta 10.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20031/mini_gqNMydZ_82E.jpg
где-то за часик разобрался с настройками, в итоге всё получилось. Самолет кручу-верчу в руке - элероны, руль высоты и руль направления двигаются в зависимости от кренов, наклона, тем самым выравнивая горизонт. Но еще не летал...
Один нюанс. На входных каналах контроллера, идет питание от приемника (а приемник питается от бека регулятора, регулятор подключен напрямую к приемнику), так вот - при попытке пустить на выходные каналы (сервы) напряжение из цепи приемника (5V с любого свободного канала), при газе движка или резкой работе серв - плата иногда бывает перезагружается и моргает, следовательно в воздухе это будет смерть самолету.
Проблему решил только подключив на выходные каналы отдельный BEC, теперь работает отлично. Но это лишний вес на борту, при том, что один источник 5V уже имеется. Хреновина какая-то короче - чем это вызванно, так и не понял...
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
а разве КК канал газа не регулирует? если подключать так: регуль от движка в КК, а приёмник будет от той-же КК питаться?
dozer
Василий
704 Сообщений
Нее, регулятор работает отдельно от КК, сразу на приемник. Да и даже если подключить по вашей схеме, не получится, т.к эти 5V от регулятора точно так же будут на входных каналах КК. И с этими восьми выводами к которым подключаются сервы никак не связан. Да и сам контроллер включается только тогда, когда подается питание на один из входных разъемов. А если подать питание на выводы - то это включает лишь сервы, но сам контроллер при этом выключен. Магия. Уже нашел инфу, что многие с такой проблемой столкнулись, и на видео примерах даже есть момент, когда человек подключает на выводы отдельный BEC
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Ждем результатов облета с комментариями.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
В мануале написано, что КК питается только от 1 мотора (вывода). Вся земля запаяна, сигналы разные, питание 1 отдельно, 2-8 запаралелены! что мешает повесить плюсовой провод от рега к 1му выводу? если он занят сервой, то с сервы на любой свободный вывод! проблеммы то нет, чего вы голову ломаете?
dozer
Василий
704 Сообщений
я просто сам собираю л.к. и хочу попробовать к.к. туда поставить, завтра у друга контроллер заберу, вместе мучить будем!
dozer
Василий
704 Сообщений
кстати, никто не знает прошивку для летающего крыла?
dozer
Василий
704 Сообщений
