WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Re: WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Но 30С тяжёлые аккумы, а потребление тока в 12-14А это нормально? На данный момент у меня есть "TURNIGY nano-tech" 3300ma 45-90C" использую для видеоочков, но поставить его на коптер проблематично, хотя мысль такая была. Хорошо , попробую.
- kress
- 84 Сообщений
kress,
Есть дорогие и легкие. даже 1500 мАч 100С продаются :-)
Буду признателен за ссылку на такой аккум, а то поиск не привел к даже к 50С и то размер уже приличный, да и вес.
- kress
- 84 Сообщений
kress,
Акк будет ещё тяжелее, токи ещё больше будут.
Токи такие могут быть по двум причинам, перетяжелён или моторы износились.
В обычном полётном весе "родного" акка 1200 хватает на 8-10 минут полёта, получается максимум 9А, сам акк 66 грамм.
Ваш nano-tech 3300ma 45-90C очень тяжёлый ( больше 200 грамм) будет для такой игрушки.
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Там вопрос в том, что кушают моторы прилично. Rhino 1500 20C тупо просаживаются и квадрокоптер просто не взлетает. Я гонял как раз на 1500 40С.
Какая токоотдача у родных - хз, они нонейм и без характеристик.
konst,
От 3s моторам быстрая смерть приходит.
- carpenter
- 4742 Сообщений
konst,
Да я также думаю. А что скажите про этот
- kress
- 84 Сообщений
kress,
Если нужно дольше летать, лучше переходить на Li-Ion 18650, можно сделать к примеру из LG HE4 , получите акк 2s 2500 mAh постоянная токоотдача до 20А, весом такой акк получается 97 грамм. Если убрать защиту квадрика, можно снизить полётный, акка может уже хватить минут 20.
Хотите подольше, можно собрать акк из Sony VTC6.
- carpenter
- 4742 Сообщений
Чорт, забыл что он с 2S питается :-)
Вот акки:
Я его не запускал уже года 3, нпдо будет собрать все в кучу и разыграть! А то только место занимает
Все акии с него включая напрасно купленные Rhino пошли на питание оборудования и Taranis/
Подытожив сказанное сниму телеметрию, оставлю передатчик, камеру, на передатчике надо уменьшить вес радиатора, китайские товарищи предлагают очень легкий. Хотел на этом коптере хотя бы на 1,5км летать ,но ...
А с аккумами по эксперементирую, какой-то надо покупать.
Видимо надо переходить на раму 940 и собирать самому, т.к. хочу летать дальше.
А пока CX-20 +подвес(HAKRC Storm32 3 Axis Brushless Gimbal Gopro3 / Gopro4 FPV)+М20+ 5200ма40С уже полгода лежит , все руки не доходят.
- kress
- 84 Сообщений
kress,
+ за CX20! ^-)
- 163
