WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Re: WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Константин спасибо за ответ. Да на счет антенн Вы правы, Китая многого но как мы знаем есть хороший китай и плохой. недавно я увидел второй вариант (Купил антенну поставил на маршрутизатор для проверки, связь была в районе метра от маршрутизатора)  На передатчике стоит нормальная антенна утверждать что она хорошая не буду, не знаю как они проверяются. Там стоит Бустер и он помогает и не плохо помогает, проверям опять же маршрутизатором. А вот на коптере стоит трубка с проводком, аналогичная той что стояла в пульте. Я вообще представить не могу как эти две антены могли поддерживать связь на 100-150 метров? Такое чувство что косячит именно та антенна что стоит на коптере.
Спасибо за наводку по ви антенне. Только я не пойму как ее сделать под свой канал??? я не знаю какой у меня канал знаю 2.4 мГц и все. Тут то почитаю.
По батареи я не ищу вечный заряд энергии (хотя было бы и не плохо) я спрашивал как правильно заряжать ставить и все остальное.
Negodiaev
99 Сообщений
Negodiaev,
Про аккумулятор и прочее околомодельное - рекомендую статью Новичку и все ссылки с нее. Пропадет много вопросов не появившись smile
благодарю. Щас просмотрю
Negodiaev
99 Сообщений
Просмотрел по темам там много про моделизм и самолетам, но и нужного много, пока не вникал. Меня сильно заинтересовала vee антенна  на самом летательном аппарате. Сделать то ее просто а вот как проверить?  Я с мигогерцами на Вы пока.
Negodiaev
99 Сообщений
Negodiaev,
Смотрите статью про лампочкотестер
не слишком сложно
Negodiaev
99 Сообщений
Константин вопросик Вам если на коптере V666 антенну которая выходит на управление (трубка маленькая в термоукладке) заменить на клевера самодельные 2.4GHz  http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/2345/ увеличится дальность полета или нет? на пульте установлен штекер и большая антена
Negodiaev
99 Сообщений
Negodiaev,
Вы клевер на 2.4 видели? он размером с треть квадрика будет smile
И клевер не увеличивает дальность (ну разве только если стоковая антенна совсем ерунда, а клевер более менее в параметры попадает - тогда да, увеличит).
Negodiaev написал(а):
Та {батарея} которая шла с коптером вроде начала надуваться, но пока не взорвалась.
у меня штатная тоже надулась - страшно заряжать ее ... купил еще две, но заряжаю тоже штатной зарядкой - неужели тоже испорчу?!!!
а кто что скажет по поводу раздутия? это опасно? мож иголочкой проткнуть - пар выпустить? ))))
ConGo
17 Сообщений
v666 большой квадрик. длинна проволоки клевера (1 лепестка) в разогнутом состоянии 2.4GHz = 125мм ,31мм с каждой стороны загибается. думаю не сильно он большой будет. понимаю что больше будет, но и эфект я думаю будет больше чем от трубочки с проводком которая стоит на квадрике. Ну вот охото его расширить до500, может чуть больше метров. Замерял на земле 300 метров по спидометру авто управление работает. видео решил расширить купив Boscam 5.8G 5.8Ghz 2W 2000mW 8 канальный FPV аудио видео передатчик приёмник трансмиттер ресивер видеосендер TS582000 + RC305 для квадрокоптера до 10км вес паредатчика 25 грамм. зная что сильно мног для данной модели, но потом видеопередатчик можно будет переставить на Следующую модель которую собирать ближайшей зимой. ктстапи как передатчик и приемник живучие? Брать то решил на долго?
Negodiaev
99 Сообщений
если есть батареи то лучше не вставлять дутую, даст о себе знать рано или поздно, но я на свой страх и риск продолжаю на ней летать. протыкать думаю не стоит так как там наверное все герметично и если туда попадет кислород или влага, наверное будет аяяйй.
Negodiaev
99 Сообщений
konst,
Доброго Вам дня подскажите о приемнике и передатчике Передатчик TS582000 и приёмник RC305 Boscam 5.8G 5.8Ghz 2W 2000mW 8 канальный пишут до 10 км работает. Приветливые не прихотливые? Как они работают на расстоянии около метра возможно ли их спалить на таком расстоянии. Я думаю взять что бы расширить видео А в будущем установить на более мощный аппарат. цена за комплект 4000. думаю не очень дорого. находятся в России.
Negodiaev
99 Сообщений
