WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Re: WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
v666 написал(а):
что за фигня
если точно движки установлены правильно точнее сказать припаяны правильно то скорей всего плату надо будет менять. Мое мнение, могу заблуждаться. Сегодня тоже заменил движок какой то он чуть другой так как на верхней плате какие то диоды что ли а на коптере просто платка с верху. Так вот выпаял и на те же места впаял и все гуд, Летает. Сегодня снял зашиту и подвес на батареи 1200мА пролетал 16 минут на 40%.
Negodiaev
99 Сообщений
Константин доброго дня. Сегодня вставил линзу в камеру и готов к полетам, но расстояние 100 меторв маловато, я знаю что он летает больше раза в три я все таки думаю если расширить дальность видео таким комплектом а в будущем точнее сказать зимой данный комплект поставить на будущюю гексу я в циферках не сильно шарю что скажите:
Boscam 5.8G 5.8Ghz 2W 2000mW 8 канальный FPV аудио видео передатчик приёмник трансмиттер ресивер видеосендер TS582000 + RC305 для квадрокоптер самолёт радиомодель DJI до 10км для Arducopter Ardupilot APM MultiWii OpenPilot CC3D Naza
В наличии: 1 комплект (передатчик 2Вт + приёмник + антенны 2шт. + провода)
Описание:
Передатчик TS582000 и приёмник RC305 предназначены для передачи и приёма аналогового видео/аудио сигнала с камеры видеонаблюдения на расстояние прямой видимости до 10 км. Есть возможность выбора 8 радиочастотных каналов. Приёмник и передатчик работают на частоте 5.8ГГц. Мощность передатчика 2000 мВатт (2 Ватта).
Характеристики передатчика:
Выходной импеданс: 50 Ohm
Выходная мощность: 32-34dBm (2 Ватта)
Каналы: 8 шт.
Рабочий вольтаж передатчика: 7~15VDC / 950mA
Receiver operating voltage: 5VDC
Рабочая температура: -10~85C
Ширина видео потока: 0~8.0MHz
Аудио частота: 6.5MHz
Видео входной уровень: 0.8~1.2Vp-p
Входной видео импеданс: 75Ohm
Аудио входной уровень: 0.5~2.0Vp-p
Аудио входной импеданс: 10K/Ohm
Вес: 25g
Коннектор антенны: RP-SMA
Размеры: 55x26x17mm
Каналы 5.8G : 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ
Характеристики приёмника RC305:
Включает дополнительный видео выход для записи видео, в то время, как используют видео-очки для полётов FPV.
Каналов: 8
Рабочий вольтаж: 12VDC
Вес: 43g
Размеры: 61x52x13mm
батарейку думаю на 2800мА ставить, щас готовлю крепление под нее
Negodiaev
99 Сообщений
v666 написал(а):
проблемный квадр какой то все таки) заменил сгоревший двигатель, ни фига не взлетает все равно, передняя часть подымается вверх, хотя все лопасти вращаются, что может быть кто знает???
Еще - сделать калибровку, но как она включается для V666 - не в курсе, надо искать мануалы или шерстить форумы. У меня подобная проблема была с мелким квадром (с ладонь) после калибровки - все заработало.
заработал мой квадр, оказывается задние черные лопасти я местами перепутал, не понимаю как так получилось))
v666
17 Сообщений
блин опять проблема, утром спокойно отлетал на нем, сейчас днем вставляю аккум, квадр моргает как будто аккум разряжен, кратковременные прерывистые моргания, разные аккуму пробовал, заряжал по новой, один хрен такая фигня
v666
17 Сообщений
наконец я все что можно было сделал. как бы хотел еще шлем сделать но не вышло. Так то по коптеру больше не чего не расширить Кому что интересно, спрашивайте. отвечу
Это то что получилось со всеми переделками
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21118/mini_K1024-IMG-20150731-133542.JPG
это вид с камеры. По вольтажу еще не разобрался так же не пойму почему два напряжения показывает. Я подсоединил одно. Так же показывает время с момента включения батареи, что всегда интересно сколько  батарея будет активна. на 1200мА у меня 16 минут минут летал без камеры. Щас аккум на 2800мА этот акум только с верху привязывать. кстати угол обзора изменился в лудшую сторону, сравните ( прошу прощения за бардак) линза обзор нормально расширила качество не такое как на фото
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21118/mini_K1024-IMG-20150731-133620.JPG
вид с верху
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21118/mini_K1024-IMG-20150731-133703.JPG
Разумеется вид с низу
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21118/mini_K1024-IMG-20150731-133727.JPG
ну и конечно камера провода которые идут с камеры желто черные это на платку которая показывает электричество
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21118/mini_K1024-IMG-20150731-133800.JPG
один вопрос сильно греется выход с передатчика камеры куда антенна вкручивается, она и должна так греться?
Negodiaev
99 Сообщений
Вот еще полезная информация по триммерам только на вертолете показано,  но все одно и тоже.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct= … 1572,d.bGg
Кстати посмотрите какую антенну на аппе  поставил, реально на ней метров 300 по земле работает, замерял.
Negodiaev
99 Сообщений
ну и на последок еще вопрос винты люфт имеют, не все grhe штук у одног хороший люфт, протянул винты люфт не пропал чеза хрень? Кто знает ка избавится от него?
Negodiaev
99 Сообщений
Гриб антенны должен быть вертикально , у вас сейчас - для рекордных полетов над собой вертикально вверх smile
Винты можно посадить на "фиксатор резьбы" из автомагазина.
вот так он транспортируется
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21118/mini_K1024-IMG-20150731-145059.JPG
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21118/mini_K1024-IMG-20150731-145127.JPG
Negodiaev
99 Сообщений
что такое есть фиксатор резьбы? Это типа герметика?
Negodiaev
99 Сообщений
А про клевер вы правы, его вниз надо направить, но так как нет переходника углового я его загибаю, знаю не надолго, но есть родная антенна если ее поставить а на приемнике будет клевер результат не изменится?
Negodiaev
99 Сообщений
