Антиконкурс Ил-14
Re: Антиконкурс Ил-14
Больше года подготавливаюсь к постройке этой модели. Как же рад, что появилась эта тема.
Все наработанные материалы, чертежи, и все детализированные фотографии, которые я делал  в музее авиации, для постройки полукопии - выложу, и сброшу ссылку.
Стойки планировал делать убирающееся в ручную. Т.е.
1) убраны (сложены) и зафиксированы (ручной замок, шплинт) - вариант доставки в поле, и взлет с руки, посадка в траву, при отсутствии ВПП.
2) выпущены и зафиксированы - взлет посадка с ВПП
Caspiy
12 Сообщений
нужно максимально снизить взлетную и посадочную скорость
Для этого будут щитки и закрылки. Ну и с весом надо постараться не переборщить.
без бутылки сложно разобраться
Не беспокойтесь, бутылка будет. На мотогондолах и носовом обтекателе smile
За программу спасибо- поиграюсь, проверю.
Caspiy, добро пожаловать в виртуальное КБ smile
Сравнил Кларк (желтый) и профиль Выкрутаса (синий). С учетом потолочной технологии (плоской нижней поверхности) и неизбежных погрешностей изготовления- почти близнецы.
[url=http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/12537/b8c5fcf354[1].png]http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/12537/mini_b8c5fcf354[1].png[/url]
По двигателям. Вращение моторов в одну или разные стороны? У прототипа я так понимаю вращение одинаковое. Или рано  еще?...
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Да вращение сменить дело 5 минут smile В первую очередь обосновывается наличием разнонаправленных винтов.
Кстати насчет винтов. Вы как-то говорили про успешное испытание винта, напечатанного на 3D-принтере. Насколько дорого получается винт по материалам и амортизации ресурса принтера? Возможно ли напечатать 4-лопастные винты разного вращения?
Да, только это был винт 8х4.7 на мотор 1350 об/вольт и 2S аккумулятор. Пропеллер принимал ацетоновую ванну. Требовал доводки наждачкой (тк из за "кривизны" самой лопасти было много подстановочных штырей) и большой балансировки.
По сути да, но долго и муторно, проще купить.
Я хочу зайти с другой стороны и сделать хаб для установки готовых лопастей, точнее половинок от сломанных винтов.
В голове - продумано, чертеж хаба еще не делал. Да и сломанных винтов как то не храню sad
По цене - с амортизацией стоимость печати 10-13 рублей за грамм готовой модели. Чем больше требуется поддержек при печати - тем ближе к 13 руб/грамм.
Константин, интересно бы с Вами подумать о конструкции хаба для половинок винтов. Тоже размышляем над подобным приспособлением, чтобы так сказать и повторно использовать половинки и иметь возможность установки винтов  с различным количеством лопастей (от 2 до 4 например). Какие думаете материалы применять? не попадались ли кому-нибудь в продаже пластиковые коки винтов без готовых прорезей (типа как раньше на "Радуга-7" в комплекте)???
NeON
Кирилл
65 Сообщений
проще купить
Проще в том случае, если есть подходящий винт правильного врщения. Например, четырехлопастных 7*5 или 7*4 мне нигде не встречалось. Трехлопастные есть (от квадриков, как раз оба направления), но для стенда они не пойдут.
Не так давно в каком-то проекте на нашем сайте было такое решение. Тоже нужны были 4-лопастные винты. Там был просто дюралевый диск с 5 отверстиями- для вала и 4 лопастей.
На Bf-110 от Durafly тоже почти так. Там пластиковая ступица, в которую вставляются сменные лопасти.
http://cdn4.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/41475.jpg
http://cdn6.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/41473.jpg
Для стендового фото можно хоть из потолочки сделать винты , в полёте 3-4 лопастные проигрывают по КПД , двухлопастным винтам .
Токи жрут намного больше , а тяги мизерно прибавляют .
Тем-более в полёте не видно какие они  smile
Student,
Вот вот, примерно такое - только под поломавшиеся винты smile И мне интерес - и кому еще поможет, можно будет один винт ломать дважды smile
Где-то уже встречал такое утверждение. Тогда, наверное, пойдут GWS 8040 DD разного направления http://www.parkflyer.ru/39164/product/103131/ (как раз для моего A2212).
Много ли пользы от разного направления вращения?
Вы не будете против, если я для удобства занесу ваши данные теста моторов http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6706 в общую базу данных?
Тогда внимание на экран smile
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=71 … =1#p147017
rhmnvhihkp
