Два мотора
Два мотора
Здравствуйте всем !
Есть у меня два вида движков ," кочуют " с одной модели на другую .
Регуляторы для них 25-30 А , можно меньше , но я люблю с запасом .
Движок на 1400 kv http://www.himodel.com/electric/HiModel … 12_10.html
Результаты теста винтов: GWS EP 8040 / 16,6 А / 189w / 11,9v / тяга 870 грамм.
APC 8x4 E / 19,8 A / 209 w / 11,7v / тяга 850 грамм ( винт тяжёлый).
GWS EP 0843 / 19,8 A / 227w / 12,4v / тяга 950 грамм .
GWS EP 0947 / 27,5 A / 295A / 11,5v / тяга 1140 грамм ( ставил только на мутанта , летал не на полный газ) .
Докупил винт GWS EP 9050 (DD) 20,5A тяга 1050 грамм , хорошо подошёл к этому движку !
Проверял другие винты , но качество не понравилось , результаты не пишу .
Движок на 1000 kv http://www.himodel.com/electric/HiModel … 12_13.html
Результаты теста винтов : GWS EP 0843 / 9,9A / 114w / 12,2v / тяга 620 грамм .
GWS EP 9050 / 12,7A / 139w / 12v / тяга 750 грамм .
EP 0947 / 15,6A / 165w 11,8v / тяга 860 грамм .
EP 1047 / 18A / 185w / 11,5v / тяга 940 грамм .
EP 1147 / 22,8A / 241w / 11,9v / тяга 1030 грамм , ставил только один раз на Хаммер , токи большие .
Купил винт GWS EP 1060 (DD) 14,2 А  тяга 910 грамм ! Проверил на Хаммере , модель стала летать больше по времени с тем же аккумулятором , скорость полёта увеличилась .
Из проведённого теста стало понятно , что самые подходящие винты GWS DD ( для оборотистых движков ).
Думаю смело можно ставить GWS EP 1160 , GWS EP 1170 (DD) , GWS EP 1260 (HD) , в магазине у нас нет , буду заказывать .
Предварительно движки разбираю , проверяю состояние намотки провода , смазываю подшипники (периодически) .
Движки мне понравились , за два года интенсивной эксплуатации не было поломок .
вот реальный вес в сборе http://s019.radikal.ru/i623/1307/0d/2134be909915.jpg
Изменено: carpenter
27-11-2013 09:42:26
Re: Два мотора
СПС за обзорчик, я сейчас тоже обматываю движки http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=5430
Ты их покупал где ???
Re: Два мотора
В магазине брал 4 движка , последний раз заходил есть 1000 kv . Есть ещё у одного дятьки разные (дешевле немного) .
Re: Два мотора
Я покупал двигатели BL-2212/10  на ВiC. (ссылку выложить не могу - к сожалению в настоящее время их в продаже нет...) Внешне один в один, по моему даже вес совпадает (потерял бумажку с весом - взвешивал на работе на лабораторных весах) Тестов пока не проводил - жду ампер/вольт/ваттметр с ХК и комплект пропеллеров оттуда же. Надеюсь выложить тесты... Использую с ХК регулем на 18А и пропеллерами 8060, акум 2s. После минут 5-10 полета регуль тепленький, двигатель, я бы сказал "слегка нехолодный", акум просто хорошо теплый.
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
Re: Два мотора
Здравствуйте всем !
Провёл дополнительный тест движка http://www.himodel.com/electric/HiModel … 12_10.html с аккумулятором 2S .
Винт ЕР8040 (DD) 8,5 А тяга 460 грамм .
Винт 8045  (SF) 13,7 А тяга 550 грамм .
Винт ЕР9050 (DD) 12,1 А тяга 610 грамм .
Винт ЕР0947 (SF) 15,8 А тяга 675 грамм .
Винт ЕР1060 (DD) 16,1А тяга 745 грамм .
Винт ЕР1047 (SF) 19,3 А тяга 820 грамм !
Движок "конёк- горбунок"  smile  . Мне понравился универсальностью , можно с аккумулятором 3S использовать на "толкалках"и ЛК , с ограничением по размерам винта .
А также хорошо подошёл для HUMMER EPP 3D  с аккумулятором 2S 2650 mah  и винтом 10 размера (10х4,7) , время полёта 15- 40 минут .
Когда куплю винты большого размера , проверю с 2S движок на 1000kv .
Забыл дописать , для винтов некоторых видов  SF 10 х4,7  надо докупить цангу с более длинным валом или обрезать ступицу .
Re: Два мотора
Движок на 1400 kv
Вроде как это тоже самое что TURNIGY 2826-10 1400Kv использую его на бутылочнике с GWS 8x4DD, хороший мотор!
Mazai
460 Сообщений
Re: Два мотора
Да , похож по характеристикам . На мой малость перестраховались продавцы насчет ампер , движок не перегревается ( больше +60 градусов) до 22А ( в статическом испытание) .
У винтов которые тестил и дал данные , хорошее соотношение силы тока и тяги .
Re: Два мотора
Здравствуйте !
Провел дополнительный тест движка http://www.himodel.com/electric/HiModel … 12_13.html , с аккумулятором 2s /
Винт ЕР 0947 (SF) 8,2 А тяга 460 грамм .
Винт ЕР 9050 (DD) 6,1 A тяга 390 грамм .
Винт 4-лопастной (2 шт .,  ЕР 0947 (SF) ) 10,1 А тяга 540 грамм .
Винт GWS EP 1060 (DD) 8,5А тяга 560 грамм .
Винт  ЕР1047 (SF) 11А тяга 610 грамм .
Винт EP 1147(SF) 12,6 А тяга 680 грамм .
Думаю с аккумулятором 2S самые подходящие будут винты GWS EP (RD) 12- 14 размера .
Для больших медленно-летающих моделей .
Re: Два мотора
Думаю с аккумулятором 2S самые подходящие будут винты...
Двух баночные акки, это не для него, с 3 банками от него больше пользы будет.
Re: Два мотора
Смотря для какой модели !
Например для большого "фантика" (зальник) размахом 1,5 метра , полетным до 500 грамм . Думаю тяга будет 750-850 грамм с винтом 12-14 размера и по токам не больше 20 А .
Главное начинка получается лёгкая и сам планер можно сделать грамм 250  roll
Re: Два мотора
Здравствуйте !
Сегодня провел тест движков 2212/13 1000 kv , для двухмоторной модели .
http://s52.radikal.ru/i137/1312/18/f568eacdb110.jpg
Винты испытывал разного вращения .
С винтами GF 8х4,5  тяга 1410 грамм при токе 26,8 ампер .
С винтами GWS 10х4,7  тяга 1830 грамм при токе 36,4 ампера .
Два регулятора по 30 А , аккумулятор 3s 1350 mah 30C ( "параллельные" аккумуляторы не подключал ) .
Re: Два мотора
Вставлю и свои 5 копеек, тем более, что совсем недавно тестил свои движки с винтами.
Тестил HobbyKing 2818 1350KV и его братца HobbyKing 2824 1300KV.
Очень они мне нравятся.
Результаты тестов:
Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C
Проп      GWS  EP 9x5    GWS  EP 8.4x5    JXF 9x4     MA 9.5x6    MA 9x6    MA 8x5    MA S-2 8x5    TGY  9x3.8 SF
Тяга (гр)      470                  380                       340           480               450       365         300                     430
Ток (А)             9,5                 9,4                         9,1             11                 10        7,7          7,7                       9,3
Обороты      7000            6800              7000          5900              6600           7400         7600                     6900
Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C
Тяга (гр)                650                         580                         580             700                 680          550                 550                  700
Ток (А)                 13,5                      14,5                           13             17,4                15         11,4                  12                    15
Обороты             8250                 8600                        8700             7350              8000          9400                9650                  8400
    Тяга (гр)       490                        420                      370           540               450           390                       310               430
    Ток (А)        9,5                        9,3                      9                    11                9,5           7,5                       7,3               8,6
    Обороты  7000                      7300                    7200              6400           6700            7700               7700               7000
    Тяга (гр)      680                            660                      650               760           700               580                490                  720
    Ток (А)        13                             13                      13                        17           15,5                11                     9,5                 13,5
    Обороты     8300                           8700                    9000              7800            8400         9300                 9500                 8550
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
