- » Винты и моторы
- » помогите подобрать
помогите подобрать
помогите подобрать
у меня сгорел двигатель и регулятор остались только винты 13*6,5 аккум. радиоуправлене(сама модель в порядке) помогите подобрать двигатель с регулятором к модели .
вот что стояло на модели
Двигатель электрический двигатель (BM3720-KV650)
Частота 2.4 ГГц
Количество каналов управления 4
Размах крыльев 1 250 мм
Длина 1235 мм
Тип аккумулятора Li-pol
Емкость аккумулятора 2200mAh 25c 14.8v,
пропелер 13*6 (330*152)
Вес 1.45 кг
мотор стоял(сгорел)
и регулятор я тоже сжег был 50А
Type: BM3720A-KV650
KV(rpms per volt): 650
No load current: 1.7 A @10V
Resistance: 0.053ohms
Watts: up to 630
Continuous Current: 42A
Max Burst Current: 55A,10seconds
Cells: 3–4S Li-Po
Recommended Props: 9x7.5 to 12x7
Slots,Poles: 12,14
Diameter: 38 mm
Diameter of Shaft: 5.0 mm
Weight: 125 g
Brushless ESC: 50A
- oll-key@mail.ru
- максим
- 14 Сообщений
Re: помогите подобрать
Тут найдешь по своим характеристикам все и больш чем все
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Оптимальная замена:
Только рег понадобится на 80А, но, зато сжечь его на вашей модели не получится
Еще подойдет
Рег для этого мотора нужен на 60А. Правда, тяги на этом будет немного меньше, чем L3020B-600, но он и сам немного легче.
- Vlad389
- 3 Сообщений
Vlad389,
Вы _серьезно_ рекомендуете ставить на 4S акк мотор с 1450kv?
При том, что авиамодель - 3Д-шник и оригинальный движок имеет 650kv!
По мне - это то, что раньше называлось "вредительство"... :-/
Рекомендую воздержаться от советов, если сами не пробовали летать на подобном моторсете!
спасибо буду заказывать
product/103427/ этот.
всем спасибо.
- oll-key@mail.ru
- максим
- 14 Сообщений
- » Винты и моторы
- 144
