Hobby King 2.4Ghz 6Ch не работает один канал
На аппаратуре Hobby King 2.4Ghz 6Ch не работает один канал. что делать? Помогите пожалуйста
21-02-2015 13:44:07
MIha007
Миша
41 Сообщений
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch не работает один канал
Для управления Еропланом нужно 4ре?  Находим неиспользуемый канал, 3 проводочка от его органа управления бросаем на место нужного манипулятора. Финита.  А вообще бы не помешали подробности : модель, канал, исполнительные механизмы, что и как себя проявляет, какие действия предприняты для правомерности такого заявления.
Кактотак. ((
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
Действительно ; какой канал не работает ( работал ли до ентого), вскрывали апу на осмотр отвалившегося проводочка , и т.д.
у меня на этой аппе был и обрыв проводочка и обрыв аннтенного провода.А так за 4 года- неубиваемая.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Не работает канал газа, Подключил передатчик к компьютеру и запустил программу T6config. Все отклоняется кроме канала газа.
MIha007
Миша
41 Сообщений
MIha007,
Подключить второй стик, заместо неработающего и посмотреть в чем дело - если дохлый канал заработает - значит проблема в проводах или стике.
Если останется нерабочим - то скорее всего проблема в электронике (маловероятно, но убедиться надо).
Сейчас перепроверил провода и нашел переломленный. Перепояю и отпишусь
MIha007
Миша
41 Сообщений
перепоял все равно не работает.
MIha007
Миша
41 Сообщений
Что бы сделал я.
1. Подцепить регуль к любому другому каналу или к сервотестеру и проверил бы его на натуре, а не на компе.
Если регуль работает нормально,
2. Сбросить все возможные миксы и тренеры по дефолту в "нет".
3. Вскрыть манипулятор, на основной плате подпаяться к проводочку от бегунка переменного резистора и к любому другому из оставшихся 2х, посмотреть на мультиметре, жив ли переменник. Прозвонить на обрыв все провода так, чтобы цепь мультиметра захватывала бы и переменник. Скачать схему на аппу, посмотреть на какую ногу контроллера заводится сигнал от этого канала, проверить это ногу на коротыш на "ноль" и на "питание".
4. Если это все сложно, я бы поступил так, как сразу и насоветовал : резистор 3го канала припаял бы к трем проводам, оторванным от неиспользуемого переключателя или крутилки.
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Была подобная ситуация - то работал только один канал , а иногда и все появлялись (при работе с компьютером) в результате были обнаружены трещины в плате
разъема TRANIER к которому подключается комп . Закоротил печатные "змейки"на плате (они очень тонкие , легко рвутся при работе с симом или конфигом)
отрезками провода - проблема исчезла .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
