- » FPV, камеры, телеметрия
- » Камера Soocoo S60
Камера Soocoo S60
Re: Камера Soocoo S60
Вот залил мувик -
Снимался в разрешении 720р 60fps
В свойствах файла показывает так же - 720р 60fps
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Сделал вчера вскрытие этой камеры, что бы посмотреть что у нее за начинка.
Устройство оказалось вполне приличное, разбирается намного проше по сравнению с SJ4000 (смотрел на ютубе видео с разборкой).
"Материнка" -
Сама камера
Вызвал интерес навесной модуль синего цвета, что бы это могло быть, есть идеи?
Корпус
Пока камера была разобрана, проверил герметичность корпуса - не пропускает
Можно плавать!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
По поводу увесистой штуковины (из статьи-разбора http://rc-aviation.ru/fpv/1645--soocoo-s60 )
Имеет смысл заменить ее на аналог из пенопласта/пеноплекса/нескольких слоев потолочки.
Нагрузки как таковой она не несет - а вес уменьшится.
Ну если пренебречь герметичностью и ударопрочностью, то да можно ее выкинуть.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
alex-anp,
Чем легче предмет, тем меньше инерция удара
Облегченная камера слетает и кувыркается по траве без повреждений, тяжелая норовит об туже траву убиться и летит гораздо дальше ...
А синий модуль - приемник дистанционки, скорей всего на BT чипе.
Кстати надо бы его тоже разобрать ))
На нем вообще то написано что 2.4Ггц.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
alex-anp,
"Принцип действия Bluetooth основан на использовании радиоволн. Радиосвязь Bluetooth осуществляется в ISM-диапазоне (англ. Industry, Science and Medicine), который используется в различных бытовых приборах и беспроводных сетях (свободный от лицензирования диапазон 2,4-2,4835 ГГц)"
Опробовал камеру в экстремальных условиях
Пол дня камера плавала с нами в аквапарке, все нормально, не промокла.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
alex-anp,
Отличное селфи!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
alex-anp,
Фото под водой лучше делать на .красном море...
Камера уже есть - значит надо брать отпуск и ехать ее тестировать!
[url=
Пытался перепрошить аппарат согласно инструкции с офф.сайта
How to update the firmware
1. Prepare a micro SD card, format the SD card.
2. Download firmware from below link:
3. Copy the “FW96655A.bin” to the SD card.
4. Insert the SD card to the camera card slot
5. Connect the camera with charger, it will upgrade automatically, after upgrade it will power on the camera automatically.
6. After upgrade, please check the firmware version number, the version number is “2015031701“, and remember to remove the SD card and delete the firmware in SD card, otherwise it will upgrade again when you power on the camera next time.
Any problem and feedback about the firmware please contact us!
Не помогло.
В России сервиса нет, остаётся отправлять китайцам обратно почтой....
Что посоветуете делать?
- sublee
- 2 Сообщений
- 205
