Home Авиамодельный Форум FPV, камеры, телеметрия FPV общий (что не вошло в другие) Передатчик 32 канала и камера Eachine 700 ТВЛ 1/3 CMOS 110 градусов
Re: Передатчик 32 канала и камера Eachine 700 ТВЛ 1/3 CMOS 110 градусов
Может имеет смысл ( если возможно ) питать всё от 2s  , без бустера ?
Я и так борюсь за каждый грамм. Квадрик маленький, его вес всего 90 грамм (минус сниму штатную WiFi камеру - 7,2 грамма). Максимум, что он отрывает от земли (почти не управляясь) это 32 грамма. Штатный аккумулятор весит 18,6 грамм.
Имеем - 90-7,2=82,8
82,8+12 (камера) + 6 (передатчик) + 1,4( бустер) + антенна = почти предел.
Антенну придётся делать какую-нибудь другую, гнездо отпаивать с передатчика для уменьшения веса.
Сколько весит Липошка 2S емкостью 600-800 Ма/ч (как стандартный мой аккум)?
ganzubas
8 Сообщений
Может возможно запитать сам квадрик от 2s ?  Если так можно , тяга с 2s будет больше , а потребление по токам меньше ( время полёта больше).
Только я не уверен , что на ваш квадрик можно ставить такой аккумулятор , я пробовал только на вертолётике ставить 2s .
Я запитывал от 2S тот что на фото ниже
http://rc-aviation.ru/images/quadcopter/obzor-fy550-19.jpg
Через мин 20 полетов сдох один мотор smile  Впрочем, на таких моторы и сами по себе дохнут.
Жестоко... Зачем так насиловать аппарат. Если он рассчитан на питание 4 вольта, зачем подавать на него 8 вольт? Опять же понадобится понижающий преобразователь. Да и вес 2S аккумулятора всяко выше, чем у 1S.
ganzubas
8 Сообщений
ganzubas,
Просто захотелось полетать по FPV на нем smile
Знакомо. Может и я отважусь на подобное, только по весу никак не подберу аккумулятор.
ganzubas
8 Сообщений
Зачем отпаивать, есть с не припаянными, я летал с таким. http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- … 84780.html
dedok
Юрий
262 Сообщений
К этому передатчику нужен стаб 3.3 в, и еще возможно емкость примерно 100 мкф после стаба - у меня одна камера "шумела " без нее .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Купил данный набор. Сегодня вечером дошли руки протестировать.
В принципе, все удобно:
- Подключение без пайки
- Питание камеры от передатчика (одна из причин, почему купил данный набор)
- Выбор каналов одной кнопкой
- Индикация канала светодиодом
Угол обзора камеры понравился - не очень широкий, но и не узкий. На коробке написано FOV - 110. Т.е. примерно, как у Мобиуса со стандартной линзой. Опыт полетов у меня небольшой, летал с камерой 170 гр (рыбоглаз) - угол обзора большой, удобно ориентироваться, но очень удаляет картинку.
После включения набора сразу отметил, что картинка чуток "грязная", т.е. шумноватая. Причем, это не привычный всем шум от CMOS-матрицы.
Провел простой тест. Ткнул линзу в диван, т.е. "затемнил" картинку. На мониторе, на черном фоне явственно видны бегущие мелкие горизонтальные полоски.
Если такое сделать с моим первым FPV-модулем (камера и передатчик питается от линейного стабилизатора 1117 на 3.3 вольта), то на мониторе черный фон абсолютно чистый.
Т.е. по питанию явный косяк. Возможно, если камеру запитать от отдельного источника, а не от передатчика, то помехи пропадут. Надо будет протестировать. Или конденсатор по питанию камеры поставить.
Разумеется, на эти полоски можно и забить, но я провел еще один тест и не знаю, что думать. Проверял камеру на резкость. На первый взгляд, все достаточно резко. Для проверки детализации направил камеру на мелкий тест. Текст не фокусировался, а распадался на пиксели - как бы дрожал.
Провел такой же тест со своим первым FPV-модулем. С ним тест был гораздо четче и стабильнее, хотя там камера с углом 170 гр, да и похуже по характеристикам.
В реальных полетах не очень хочется терять четкость и детализацию картинки. Эти характеристики и так на грани.
Если к теме возникнет интерес, то попробую сфотографировать экран монитора с двумя FPV-наборами. Для сравнения.
lagush
505 Сообщений
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто в курсе. Хочу увеличить дальность FPV. Присмотрел вот такой передатчик
http://ru.aliexpress.com/item/2015-new- … 69069.html
Нужно ли менять приемник или достаточно установить мощный передатчик.
Вот приемник.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual … 10888.html
Vadim
Вадим (Междуреченск)
132 Сообщений
Vadim,
Направленная антенна на приемнике даст больше, чем мощный передатчик, который может забивать канал радиоуправления.
