Taranis и внешний ВЧ модуль
Обзавелся аппой Taranis, решил, что для мелких моделей буду пользовать ВЧ модуль от Турниги, благо - приемников навалом! smile
Но не тут то было! Не смотря на все ковыряния и настройки ВЧ модуль от Turnigy в Taranis работать не захотел.
В настройках модели - отрубил внутренний ВЧ модуль, включил внешний на PPM сигнале - не нет. sad
Сначала подумал, что выход дохлый и таранька бракованная, взял у Макса Оранжевский LRS модуль, он тоже PPM.
С ним Taranis запустился без проблем, а с Turnigy - не хочет!
Есть мысли, опыт запинывания работоспособности модуля Turnigy в Taranis?
А то альтернативой только распродажа приемников и пульта Турниги с покупкой ораньжеского Спектрумовского ВЧ модуля (там приемники не дорогие).
Re: Taranis и внешний ВЧ модуль
Чудес не бывает, если на Турниговский модуль правильно подать плюс, минус и PPM он обязан заработать!
посмотри чтобы штырьки входили нормально на свои места
Plohish
191 Сообщений
Я пробовал, работает.
Даже собрался собрать второй ВЧ модуль от 9x, что бы юзать с таранисом. Приемников то куча.
Plohish,
Так без этого он не вставится. Я искал в инете и встретил тодько пару вопросов в буржуйнете про подключению Турниги к Таранису, без ответов.
Хотелось бы именно практического опыта, а не теоретического измышления. Я тоже считал - должен пахать, тк модуль от оранжа работает, сам турниговский модуль живой - в родной аппе пашет.
В связи с этим и вопрос - пробовал ли кто кроме меня? Если проблема у меня - есть смыл рыть в сторону контактов, если эта проблема  есть еще у кого - то возможно Turnigy сделали "защиту" на свой вч модуль, чтоб не пихали в другие аппы или может требуются  для турниговского модуля какие то особые настройки (хотя я погонял настройки PPM сигнала, приемник реагировать все равно не стал).
Приборов проверить - есть ли излучение 2.4 при вставленном турниговском модуле у меня нет.
alex-anp,
Сенкс! Буду разбирать ВЧ модуль турниги и смотреть что там не так с контактами вставляя только плату.
Кстати когда ставил ВЧ модуль от Турниги, встроеный динамик начинал сильно фонить.
alex-anp,
На спектрумовском модуле он тоже "трещал", но я списал это на то, что модуль LRS. :-/
Хочу уточнить, мой модуль не Оранж, а Эксперт на 433.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
У меня начинают колонки подсвистывать когда аппа рядом с ними в определённом положении. Типа детектор излучания получается :-)
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
maks_dg,
Он оранжевый! smile
konst, пробовал пихать от Avionix, не заработал. Хотя там параллельно была проблема в том, что модуль не садился в свое место. Антенна упиралась в ручку. Но по моим соображениям контакт должен был быть. Решил отказаться вообще от ВЧ модуля. Так то в принципе неплох, но при прогреве все-таки значения в каналах уплывают.
Нет там никакой защиты. У меня такой модуль через 3 провода подключается к Футабе и Хайтеку- без проблем. Даже полярность сигнала ему по барабану (Хайтек умеет выдавать нормальный и инвертированный ППМ).
