- » Авторские модели
- » Моя модель
- » Admirable Class Minesweepers из потолочки по бумажной...
Admirable Class Minesweepers из потолочки по бумажной технологии
В понедельник, вечером, делать было нечего, метеоусловия не те... В общем решил сделать что-то простое водоплавающее, а именно USS Admirable (AM-136) - американский океанский тральщик, из потолочки по бумажной технологии.
Решил не заморачиваться для первого раза сильно с копийностью, по этому на выходе должна получиться полукопия этой бумажной модели:
т.к. нижняя часть отсутствует, придется проектировать ее отдельно, по что-то типа бутербродной технологии, с последующей оклейкой бортов.
Начал с простого, распечатал то что есть в масштабе 300% (см. настройки печати из PDF). Длина модели получилась примерно 650мм по ватерлинии, что позволяет резать корпус на одном листе потолочки (по диагонали, но не выкройки борта).
Не спешно стал собирать корпус. Шпангоуты на удивление встали на свои места, как родные, не смотря на трехкратное увеличении:
Сейчас обдумываю, как сделать модель, как у оригинала с двухвальной установкой или не копийную одновальную и с одним пером руля. Так же надо подумать о доступе к рулевым механизмам...
31-03-2015 02:07:16
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Admirable Class Minesweepers из потолочки по бумажной технологии
Очень интересно! С удовольствием подписываюсь на тему! Иногда действительно хочется сделать что- нибудь не по основной специализации.
Алексей, вы корректировали развертки под толщину потолочки, или прямо по бумажным делаете?
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
да. Собственно именно для этого в три раза увеличивал выкройку. То что корпус по ватерлинии влезает на потолочку, случайно получилось
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Алексей ,скажите пожалуйста,на какой клей ,приклеивать бумагу к потолочке?
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Отвечу пока я.
Клей ПВА отлично работает и с бумагой, и с пенопластом. Когда был журнал "Maly Modelarz" мы его только ПВА клеили.
Эх, я вот никак "Бисмарк" не доклею...
- StalKer
- Игорь (г. Белово, Кузбасс)
- 89 Сообщений
+1
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Алексей, а как собираетесь защищать бумагу от воды?
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
3DSMax,
Бумага покрытая ПВА прекрасно держит воду.
У меня на жестком диске сдохшего компа есть ВСЕ журналы Маолого моделяра с 1960 г или даже ранее по 2004 или 2006г.. Жду платку-переходник с алишки терабайтный диск подключить в другой с более старой материнкой,но работающий. Я знакомому давал папкой корвет и он тупо распечатал в типографии на листах А0. Вроде собрал ,я не интересовался. Хотел фокера и зеро так распечатать и перенести на потолочку,но все времени не хватает.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Что-то я подумал, возможно получится доступ к управления рулями спрятать под бомбометами, поэтому решил не откладывать с приклеиванием палубы:
тут произошел небольшой косяк с разметкой полушпангоутов и палуба возле них как бы проваливается.
Пока палубы из потолочки сохнет, начал делать днище тральщика. Для этого вырезал предполагаемые обводы шпанготов. Разметил предполагаемое расположение шпангоутов, не забывая, о ширине киля:
тут я немного поспешил, когда вырезал киль. Лучше на этом этапе его оставить прямоугольной формой, а потом, когда шпангоуты приклеены, вырезать его по месту.
Отрезая лишении линии шпангоутов от бумажной заготовки, по оставшемуся трафарету, вырезаю шпангоуты из потолочки:
и вот, почти через час неспешной работы, нижний хребет корабля почти готов:
осталось только положить под гнетом эти детали на ровную поверхность и дождаться полного высыхания. Что-бы не потерять геометрию, закрепил шпангоуты и палубу булавками:
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Спасибо,но тогда позвольте еще вопрос. А ПВА деталь не поведет ? Краска напечатанная на струйнике не потечет от ПВА ? Ребят и самое главное ,что я не могу уловить. Значит распечатываем цветную деталь ,по ней режем из пенопласта ,а приклеиваем уже в самый последний момент. На чистовую заготовку? Я правильно вас понял?
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
не, я красить аэрографом планировал. Оклейка только для плавность обводов и чтобы огрехи свои скрыть.
А так есть мысль распечатку покрыть просто лаком из аэрозоли.
Кстати что-то не пруха началась, не могу купить дейдвуды
Сижу сейчас и изобретаю "велосипед" из подручных материалов...
дейдвуд должен стоять параллельно ватерлинии:
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- » Моя модель
- 15526
- VictorDrush
- 548
