- » Электроника электролета
- » Поисковый маяк для модели
Статья посвященная данному девайсу - здесь : http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … viamodelei
Там-же указаны ссылки оригинала темы на rcdesign.ru
Обсуждаем, делимся опытом.
С наилучшими.
- JIuTpHaTpoux
- Евгений (Кривой Рог, Украина)
- 272 Сообщений
Re: Поисковый маяк для модели
Не все картинки отображаются в статье.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Вроде монтаж правильный (( Капаситор 0,1 мкф влеплен между ногами 4 и 8, резистор 3,9 от конденсатора на ногу 5 модуля, от кондера резистор 4700 на ногу 1 контроллера.
Одно не понятно - возле кнопки 4 контакта - что там и как ? Прозвонить если контакты модуля между собой - коротышей нет ?
Опиши пжлста по точнее проблему.
- JIuTpHaTpoux
- 272 Сообщений
Да, это визуально кажется 4 контакта, кнопка большеватая.
- кусочек провода с 4 ноги (земля) накнопку напаян, чуток торчит в сторону
-сама 4нога с проводком на землю модуля
- 3 нога с проводком на модуль
- 2 нога на кнопку
проблема №1
- не засыпает
- с трудом просыпается (понятно - дольше жать передачу надо)
проблема №2
- переход в режим програмирования кнопкой вроде и визуализируется, но навигация не явная, как и выход из неё
пока идея собрать платку с экранированием модуля и контроллера
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Программирование не наглядно, факт. Для глубокого сна я делаю так :
Жму кнопку 5 секунд (вход в программирование), загорается диод непрерывно - жму коротко но уверенно 1 раз - диод моргает 1 раз и загорается непрерывно - жму 9 раз - диод моргает 9 раз и загорается непрерывно - выдираю питание, жду несколько секунд, подаю питание - маяк пикает сколькото раз и засыпает, диод моргает еле-еле 1 раз в 5-6 секунд.
Если не удается правильно ввести 9ку - проверь кнопку. У меня было раз, что кнопка дребезжала сильно и вводилось хз что.
- JIuTpHaTpoux
- 272 Сообщений
Мля, не получается запрограммировать тиньку 85, хоть бы кто ролик выставил для нас слонов, как делать по шагово.
- burm1969
- Сергей (КАЗАНЬ)
- 50 Сообщений
1. Берем USBASP адаптер, ставим на комп его драйвера. http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=68 … =2#p138019
На 1 пост выше там - распайка егойного разъема.
2. Делаем шлейф как на картинке из удлинителя СОМ-порта компьютера (покупается за пиво в ближайшей мастерской)
3. Распаиваем тиньку 6-тью проводочками на этом шлейфе :
4. ПРИПАИВАЕМ к тиньке между ногами 4 и 8 конденсатор 0,1 мкф
5. Ставим на комп прогу из статьи, качаем архив с прошивкой - указано в статье и коментах к ней :
rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/1643-mayak-dlya-aviamodelei
Должно прошиться.
- JIuTpHaTpoux
- 272 Сообщений
[img width=550px height=400px]
После установки напаиваю контроллер и детали на модуль Si4432. при включении 1S батареи, горит постоянно диод.
Может шить не умею? У меня как раз в этом и загвоздка.
- burm1969
- Сергей (КАЗАНЬ)
- 50 Сообщений
burm1969 написал(а):
только конденсатор не припаивал
И без него всё нормально шьется.
Может шить не умею?
а чего там уметь? Главное, чтобы программа сообщила об успешном окончании записи Flash.
Для контроля делаем сравнение содержимого микросхемы с буфером.
Если фюзы защиты не установлены, содержимое будет идентичным.
Если установлена защита от копирования, выдаст ошибку.
P.S.
Чаще всего ошибки возникают в подключении микросхемы к разъему.
Не поленитесь, прозвоните каждый провод от ножки микросхемы до контакта на программаторе.
Чудес не бывает.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Спасибо, конечно, что не прошли мимо, но о том, что Вы написали и как это все сделать и сравнить не пойму. Мне надо все наглядно. Весь ютуб перевернул, конкретно ничего не нашел, если Вы знаете где это показывают наглядно, скинте ссылку.
Все прозвонено и не раз.
- burm1969
- Сергей (КАЗАНЬ)
- 50 Сообщений
схемка:
только резистор не ставил.
прога : Khazma - потому что в ней есть этот чип, и потому что у меня нормально получилось прошивать не только тиньку 45, а и мегу. В общем потому что просто работает.
Khazma - у меня стоит версия v1.7.0
ещё под USBASP драйвера вроде нужны адекватные, утверждать не буду, под свой адаптер ставил давно, уже позабыл все нюансы.
Фьюзы в тиньке - значат очень много, даже если вы не промахнётесь с битом защиты, есть шанс промахнуться с выбором генератора (встроеный-внешний).
В теме по маяку было написано - фьюзы ДЕФОЛТНЫЕ, поэтому можно просто программатором прочитать что записано в чип, а потом с ними же и прошить.
USBASP простой программатор, вылечить неверные фьюзы он не всегда может и оживить чип можно будет только фьюз-доктором . . .
Поэтому порядок действий:
- прочитать фьюзы с чипа
- прошить код с прочитанными фьюзами
- провести верификацию прошитого кода.
Если тут всё ОК, тогда паяем на радиомодуль. Схема для тиньки 45 немножко но отличается от начальной.
наглядно с картинками - если будет время нарисую.
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
- 1148
