- » Винты и моторы
- » Как отбалансировать высокооборотистый...
Как отбалансировать высокооборотистый мотор
Re: Как отбалансировать высокооборотистый мотор
- A-street
- 1973 Сообщений
A-street написал(а):
что использовать в качестве груза -густой циакрин, эпоксидку, термоклей?
Циакрин или эпоксидку с наполнителем из свинцовой стружки.
К вопросу о балансировке методом сверления. Сильно на разгонишься!![]()
А что мешает при необходимости просверлить стенку ротора насквозь? Лишь бы внутрь заусенцы не торчали.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Подскажите почему решили, что у вас вибрация (начинающаяся с определённого числа оборотов) из-за балансировки?
Электронику проверяли/меняли/настраивали ?
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
gsagr,
Вы считаете дело в электронике? Регуляторе?
- A-street
- 1973 Сообщений
Саш, зачем сверлить на сквозь, просто немного выбрал, проверил, мало, взял побольше диаметр сверла, немного еще выбрал, не хватило, ниже вдоль движка еще раз.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Купил движок 28 30 1000 kv , с таким валом , у него вал был кривой .
- carpenter
- 4742 Сообщений
ну, да, может регулятор не поспевает за мотором, или мотор не поспевает за регулятором, или этот процесс у них в резонанс входит.
если мотор бьёт, то я так понимаю бьёт всё время, от скорости просто сила увеличится. а Вы пишите при оборотах больше 2/3 начинает бить.
я не знаю, может там зависимость не линейная, вибраций от скорости, но наверняка не должно быть внезапного, резкого изменения.
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Зачем сверлить движок . Крепите на него рабочий винт и срезая край лопасти определяете сторону подреза по биению И подрезая по чуть чуть добиваетесь наилучшего результата. У меня 2205 с отбалансаннымивинтамирировал, А после порезки -все ОК.Ежли вал конечно не кривой. Обычно движок бьет ежли магниты приеклеяны не равномерно (просто посмотреть). А поменять вал не пробовали?.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
С 2205С была такая неисправность : при даче газа двиг начинал на определнных оборотах дергаться и странно пищать (на МХ-1 стоял) Константин предположил что надо менять регуль ( поменял и все тоже самое). Разобрал двиг и нашел в одном проводе обрыв проводков ( аккуратно снял термоусадку -там косичка проводов до пайки с регулем идет) , Подрезал провод до обрыва и обпаял - МХ-1 летает на ентом движке уже больше года.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Судя по фото -это комплект начинки от Radjet , скорей всего в регуляторе уже настроен нужный тайминг .
Вроде при малом количестве магнитов программируется низкий тайминг .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Не думаю, что понадобится добавление свинца!!!
Вот чего совсем не хотелось бы, так это дырявить корпус ротора!!! -(
Стенка слишком тонкая, не получится!
Вал вроде прямой! (на глаз)
Попробовал с другими регулями - та же самая пестня!
Если будем использовать циакрин в качестве грузика, то куда его размещать? 1 или 2 рисунок?
- A-street
- 1973 Сообщений
- » Винты и моторы
- 254
